xe komatsu 200-6 làm nóng ra cần ARM yếu
K
Bình luận: 9Lượt xem: 2,373
khoinguyen_hp2012
hôm nay em có kiểm tra em nó .áp khiển 40kg ,ra cốc là 38kg.áp không tải 30kg.ép tải 330kg đều cả hai bơm ở tất cả thao tác,chân chạy 360kg,áp ls 310kg .điện ko báo lỗi gì.máy nhanh khỏe nhưng làm khoảng 15 phút thì ra cần arm chậm chỉ còn 160kg,các thao tác khác vẫn đủ áp 330kg.em đã vệ sinh và đảo 2 van áp nhánh cần arm cho nhau ,vệ sinh kiểm tra 2van bù áp cần arm,vệ sinh thay roang van LS trên ngăn kéo .lắp vào đo áp đủ 330kg nhưng cứ làm một lúc thì ra arm lai chập chờn lúc nhanh lúc chậm,lúc bám tải máy lúc không.ép tải đo áp thi lúc 160kg ra vào một vài cái lai lên 330kg.em đang bí ko biết hỏng ở chỗ nào nữa
docsach
vấn đề là LS nó chập chờn đúng không cụ ,em nhớ trên diễn đàn có bài rồi thì phải.bác chịu khó tìm mà đọc
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
PC200-6 nhiều đời lắm!!!
Chủ thớt cho cái số khung mới bói được.
khoinguyen_hp2012
số khung chuẩn thi mai em ra máy mơi kiêm tra được nhưng em thấy em này là máy nhật nội địa thì phải,bơm đen ,máy đen không có bơm khiển
[MERGETIME="1404746067"][/MERGETIME]
em cũng tháo ls shuttle của cần arm ra vệ sinh .định lắp lộn lại nhưng vướng ls select van không lăp được
khoinguyen_hp2012
quên mất một thông tin mà em thắc mắc mái là khi em đo ls, căm 2 đồng hồ vào 2 đường ls ép tải từng chân một thì áp của từng chân là 360kg nhưng cả 2 đồng hồ ở ls đều có tải 310kg là sao vậy nhỉ
khoinguyen_hp2012
SỐ khung của em nó la :97823.bác soi hộ em phát,em bí em này mất rồi.tháo kiêm tra suốt cần arm,2 van áp nhánh,2van bù áp,van ls shuttle cái gì cung thay bóng đẹp nguyên thế mà lắp vào làm cang lâu càng chậm lại mất áp đông tác ra arm .
