Xe king long máy hino không galăngty được cần giúp đỡ.
1
Bình luận: 8Lượt xem: 1,522
Check
xe kinglong ko dung may quyet duoc.no chi hien loi ban dap chan ga bang cach dem nhay cua cong tac diag
Cụ kiểm tra xem giúp em ngoài lỗi chân ga ra còn lỗi gì nữa không? Cụ đã thử chuyển hộp sang xe khác chưa ạ. Nếu chuyển rồi mà xe kia vẫn ga được bình thường thì còn khả năng là giắc cắm hộp ECU của cụ tiếp xúc không tốt thôi ạ. Chúc cụ sớm cứu xong pan này.
16061989
2 ngay man mo Cuoi cung thi cung lam xog cam on moi nguoi nhieu.chia se cho moi nguoi cach kiem tra. Dau tjen tim 1 dong dien 5v tu ecu dua vao day nguon cua cam bien chan ga va do dau ra cua cam bien 0.7v khi ko nhan chan ga. 4.5v nhan chan ga hoan toan.no may va ga thu.neu duoc cat mat bo day kich 5v va dau lai nguyen ban. Nguyen nhan phai dung day kich la do hop de qua lau tu trong hop ko tich dc djen. Day la y kien cua em cac cu thay dung thi cho y kien
kia_service
Thợ quèn
Một bài viết hay ,nếu viết đủ dấu.
