OTOHUITEAM
Hiện tượng: Xe đến CHECK LỖI KHÔNG THẤY GÌ. Chạy thử bị chết, chạy về check không có lỗi. Đang chạy tắt máy check luôn vẫn không thấy lỗi...
- Tình trạng khi xe nguội máy dưới 50*C nổ máy hay chạy cho nhiệt độ lên 90*C tầm 10 phút là chết máy.
=> Có bác nào đã gặp trường hợp này chưa? Mời các bác tham khảo pan bệnh này trên xe Kia soul 2010 của chủ thớt Hải Nguyễn.
### Có 2 tình hướng khởi động lại động cơ.
- Tình huống thứ 1 Khi động cơ đang nổ máy ( hoặc xe đang chạy ) nếu bị tắt máy. Ta tiếp tục xoay chìa khởi động tầm 6 giây động cơ nổ máy được và chạy rất ì ạch, có tiếng đánh lửa sớm trong động cơ.
- Tình huống 2 khi động cơ bị tắt máy ta xoay chìa khóa về vị trí OFF và khởi động lại động cơ xe nỗ máy ngay và chạy lại bình thường, chạy cả trăm KM không sao cả thi thoảng bị góc máy ( đánh lửa quá sớm ).
![](https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/66431794_185173045826171_5029782594858778624_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkI_RbywzDGJ8SYQWcw0hZvtVRjzxwhf3-rbqnb_sXa4eGK8gV1l7vtI7AYR5Itpc0&_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&oh=df87bc0ea2a66f3c59e204d54c708cd7&oe=5DA56D94)
### Các hạng mục đã làm:
1 Thay và vệ tất cả Relay liên quan PCM
2 Thay và vệ sinh Tất cả hệ thống liên quan Xăng
3 Thay cảm biến Oxy
4 PCM đã khui ra kiểm tra
5 Thay Bugi.
3 Thay cảm biến Oxy
5 Thay Bugi.
![](https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/66401802_185173122492830_8104538841567723520_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlO1vRULgrP-FBw3I31S7lPNT3P6VLY-jUTDYUuXiwYo80881cTfbR8dVOuLyEp6ic&_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&oh=09ff9618d14e478a43d880f3b7c92495&oe=5DB42972)
Những góp ý từ các thành viên:
Bác Hoc Nguyen Xuan cho rằng bị hệ thống nhiên liệu:
Bác Đức Nguyễn nghi nghi ngờ em Kia này bị hỏng Van CVVT...
Bác Tuan Nguyen cho rằng kiểm tra alternator, kiểm tra bằng Lap scope xem sao....
Và sau một thời gian chưa rõ nguyên nhân, bác chủ thớt đã quyết định thay hết một loạt cảm biến liên quan đến động cơ: cảm biến trục khuỷu, 2 cảm biến trục cam, nhiệt độ với con CVVT..
Hiện tại, pan bệnh Xe Kia suol 2010 tự dưng chết máy đề lại không nổ vẫn chưa tìm ra được đáp án, Mời các bác cùng thảo luận! Hy vọng bài viết này giúp các bác có thêm thông tin bổ ích trong quá trình sửa chữa.
Theo dõi bài viết này trên OTO-HUI TEAM tại đây
