Xe KIA morninng 2008 nổi đen check
Bình luận: 10Lượt xem: 3,092
baotohalong62
Sáng nay em có con xe kia 2008 số sàn vào xưởng .lái xe bảo đang chạy thấy có đèn cảnh báo ,cho xe vào xưởng em đã kiểm tra thấy báo p0455 vafp0461 em đang kiểm tra,lái xe nói chập chờn mấy hôm rồi chạy cố,thấy hao xăng máy nóng hôm nay đèn hiện không mất,bác nào đã gặp pan này giúp mình nhé..
hung dong anh
Ðề: Xe KIA morninng 2008 nổi đen check
Bạn kiểm tra lại bầu hơi xăng ở đó có một cái van khí xem van có hoạt động tốt không và kiểm tra luôn xem bầu có bị nghẹt không , đường ống của bầu có tắc không
hathele
Bác dùng máy gì để chẩn đoán vậy sao em tìm không thấy lỗi này nhỉ
kia_service
Thợ quèn
Bác vệ sinh ,kiểm tra con van hơi xăng thường mở trên khoang động cơ ,con thường đóng chỗ bầu lọc hơi xăng ,gần rầm sau bên lái.Kiểm tra cái gioăng chỗ nắp cụm bơm xăng có trật không ,kiểm tra cả con cảm biến áp xuất hơi xăng trên đầu cụm bơm xăng ,thông lại cả đường ống hơi từ nắp cụm bơm xăng lên khoang động cơ nữa.Những nguyên nhân này đều có thể báo lỗi trên.
sputnik
Vặn chặt lại nắp bình xăng trước rồi xóa lỗi đi, nổ chạy xe 5km xem có nổi lại không ạ/
Lỗi này là lỗi bộ thu hơi bình nhiên liệu và cảm biến mức nhiên liệu.
baotohalong62
Em cảm ơn các bác ,rất cảm ơn bác KIA đúng là bị đường ống cao su khoang máy dưới cốc dầu phanh.con ti nó nó hỏi thăm.em đã thay ống khác tiện em vệ sinh toàn bộ luôn .chạy thử ngon lành không hiện đèm ,xe ra xưởng rồi các bác ạ..
kieu_dong
Dòng xe kia morning thường hay có lỗi cảm biến hơi xăng hiện tượng trên thường do đoạn ống cao su dẫn hơi xăng thừa bị lão hóa và bị nút dẫn tới nổi đèn check. nêu các các bị như vậy chỉ cần thay đượng ống cao su khác rồi tháo cọc ác quy ra la ok hết lỗi.
vu mao
Em cũng làm vài con như thế này rồi cắt chỗ bị hỏng đi cắm lại là ok không phải thay bác ah
hocnghe
Chuẩn không cần chỉnh thế mới là kiaservice=d>=d>=d>=d>=d> không nói được câu nào nữa:(:)(:)(:)(( thất nghiệp rồi:(:)(:)(:)((
Tuanmy
Sáng nay mình cũng gặp trường hợp báo p0455kiểm tra các đường ống đều ok
Xong mình tháo cổ hút ra thấy nhớt đọng rửa sạch nhớt là hết các bác à, nguyên nhân chủ xe đi kia mới thay dầu mà đổ đầy quá dầu phun lên dàn cò thông lên cổ hút đó là nguyên nhân. Có lý ko mọi người
