Xe kia morning
Kienkun
Bình luận: 7Lượt xem: 1,300
Ferrari599
e có con morning 2007 nhập ạ.e nó bị báo lỗi đèn check e đã dùng máy gscan kiểm tra và báo lỗi p0135..bây giờ mà e thay cảm biết khí thải thì có hết được lỗi này ko ạ..e đã kiểm tra dây từ cảm biến đến hộp ko đứt ạ
trước hết bác ghi đầy đủ mả lổi lên, triệu chứng của xe . sau đó kiểm tra điện cấp đầy đủ chưa?
boyhaiphong_86
lỗi p0135 báo mạch cảm biến sấy cảm biến ô xi thì đơn giản thôi.bác đo thông mạch 2 đầu dây của cuộn sấy là biết ngay ấy mà.cần thiết thì kiểm tra so sánh với con ô xi còn lại trên xe.nếu cảm biến ok thì cần xem lại +12v của mạch sấy và đo thông mạch chân khiển về hộp.nếu cảm biến không ok thì thay luôn
Kienkun
bac có thể cho e sơ đồ chân của e cảm biến oxy này được không ạ..
