Xe kia morning 2006 lỗi ABS kì lạ
Bình luận: 8Lượt xem: 2,208
bungati2012
Hôm nay xưởng em có gặp 1 chiếc kia morning 2006 bi lỗi ABS
em đưa máy G-can vào thì thấy hiện lỗi 2 bánh sau không có tín hiệu
nhưng xem trên datalist chạy thử thì cả 4 bánh vẫn báo tốc độ bình thường
em xóa lỗi thì ko xóa được,cứ xóa xong lại hiện
hiện tại e thấy ABS không hoạt động ,má phanh mới thay (trước khi thay má ăn ko đều ,bên ăn không đều này bánh hơi bị bó)
đặc biệt khi tháo vú xả dầu ra thì bên hơi bó (bên phụ) không thấy dầu chảy ra(khi không đạp phanh)
những bánh con lại dàu vẫn chẩy bình thường.
dầu vẫn sạch.em đang nghi bị kẹt ở cụm bơm
cụ nào có cao kiến thì tư vấn cho em mỗi ạ
non-stop
Ðề: Xe kia morning 2006 lỗi ABS kì lạ
Theo mình bạn thử nhồi phanh và xả dầu bánh bạn đang nghi ngờ xem dầu có xả ra bình thường không ? nên khi nhồi phanh xả dầu vẫn ra bình thường thì bạn thay moay o hai bánh sau đi, dòng morning này hay chết cảm biến sau lắm, nhiều khi báo chết một bên nhưng thay 1 bên xong lại báo con cảm biến bên kia, có con thì báo cả hai bánh nhưng xem Current data thì vẫn hiển thị thông số như bình thường, Xóa lỗi thì hết nhưng chạy một lúc lại bị báo đèn, tốt nhất là bạn thay luôn cả cặp nếu đã báo cả 2 bên
Mobilest
Giữ xe
Bệnh này bạn thay 2 cảm biến sau thì hết luôn .Bệnh của ABS khi xem trong data thì nhiều trường hợp thông số hiện thị nhưng vẫn báo đèn ABS .Theo rõi kỹ thì mới phát hiện ra sự khác biệt trong hoạt động của 4 bánh xe bạn cứ yên tâm mà thay mới.
buiducquan
Em có chút ngu kiến gửi anh Đức thế này:
1. Về lỗi ABS
Anh thử đổi 2 cảm biến bánh trước cho bánh sau rồi xem lỗi có nổi lại tại 2 bánh sau hay 2 bánh trước không. Từ đó biết được lỗi do cảm biến hay dây dợ.
2. Về việc không chảy dầu bên phụ
Anh vệ sinh lại cupen phanh xem, nếu vẫn không được thì chắc là do bơm và van rồi (cái này em chém nhé). Không biết có con cảm biến áp dầu phanh abs không anh nhỉ?
hung dong anh
Nói như cụ Non -top và cụ mobiless là đúng rồi cụ bungati 2012 cứ yên tâm mà làm theo phương án đó nhé . Mình cũng thay mấy xe moning bị như vậy rồi .
pvhung90
Cậu thử đo điện trở của tất cả cảm biến ABS xem có gần giống nhau! Có khi tín hiệu từ cảm biến về điện áp thấp nên nó báo hơi ảo
vu mao
Về bệnh cua abs moning thì hỏng nhieuf ở 2 bánh sau .em thường dung may kman-lite em xem phân datdataas thì hai banh sau hoạt đọng sai .bác nhớ là phải thay cả hai bánh nhe
