Nguyentuyen87
Các cụ cho em hỏi.em làm máy con moring xong thì máy nổ hơi rung.em đã căn chỉnh sup pap nhưng vẫn không được. Bác nào có cao kiến chỉ em với
- Bật điều hòa có bù vòng tua máy không bạn ?Xe không có lỗi gi.nổ cầm chừng thì rung thôi, còn chạy hoàn toàn bình thường.mình kiểm tra áp suất 4 máy như nhau
- Xe làm máy,bạn đã thay và làm những gì cho thêm thông tin nhé ?Vẫn bù ga bình thường. Thay cả lọc xăng rồi. Nổ nóng lên thì dỡ rung
- Nắp quy lát bạn đã kiểm tra ống gits xú bắp có mòn lỏng không,khi xoáy xú bắp đã kiểm tra độ kín chưa, điều chỉnh khe hở nhiệt đã chuẩn chưa,bạn kiểm tra lại nhéChạy không bị chết máy.nhưng nổ cầm chừng thì hoi rung dật. Mình thay Bít Tông, xéc măng, đóng nòng cốt o. Bạc biên, và tất cả gioăng phớt,bu zi,mình theo dõi thì thấy khi máy nóng lên thì gân không còn rung nữa. Nhưng nguôi là lại bị
- Vậy thì mình xin chịu ! Dòng này mình đã làm vài con rồi,nhưng chưa bao giờ gặp vấn đề nàyMình cũng kiểm tra rôi mà không được.hỏi mấy người ban thì họ bảo. Họ làm máy xong xe moring cũng bị vậy, nhưng đi một thời gian là OK,
Làm máy thì mặt máy có phay gj không bácCác cụ cho em hỏi.em làm máy con moring xong thì máy nổ hơi rung.em đã căn chỉnh sup pap nhưng vẫn không được. Bác nào có cao kiến chỉ em với
chỗ mình cũng ms làm xong con moring máy nổ im ru,bạn kiểm tra dây phin xem co nứt hay hở j k?Mình cũng kiểm tra rôi mà không được.hỏi mấy người ban thì họ bảo. Họ làm máy xong xe moring cũng bị vậy, nhưng đi một thời gian là OK,
đo thử áp xăng sao bạn. bạn ở đâu vây.?Chạy không bị chết máy.nhưng nổ cầm chừng thì hoi rung dật. Mình thay Bít Tông, xéc măng, đóng nòng cốt o. Bạc biên, và tất cả gioăng phớt,bu zi,mình theo dõi thì thấy khi máy nóng lên thì gân không còn rung nữa. Nhưng nguôi là lại bị
chắc là hơi mới nên chưa trơn thôi nguội máy nó đốt cháy không bằng nóng máy nên nó hơi rung thôi.
kiểm tra lại hai cái.
trục cam có mòn quá hay rơ không.
độ căng hoặc chùng dây cam chưa chính xác.
hai cái này mà không đạt thì chỉnh cò không ngon được đâu,[/QUOT
cam mà rơ thì bạn nói cũng có lý, nhưng nếu cam rơ, máy nguội nó sẽ có tiếng gõ. dễ nhận biết. còn nếu hơi mới, nguội nó rung, thì mình nghĩ nóng lên dễ bó lắm. cam ơn bạn cho ý kiếnchắc là hơi mới nên chưa trơn thôi nguội máy nó đốt cháy không bằng nóng máy nên nó hơi rung thôi.
