Xe Kia Bongo 3 cần giúp đỡ !
nhungmien
Bình luận: 4Lượt xem: 2,158
nhungmien
em đang gặp một xe kia bongo 3 đời 2004-2005 bị chết máy không nổ được.em hỏi mấy bác thợ thì các bác bảo chỉ tháo hệ thống điện ra để làm lại máy.lúc tháo các giắc nối điện đều chú ý đánh dấu để tránh nhầm lẫn.thế mà lúc ráp lại động cơ không nổ được.em lại không có máy chẩn đoán nên không biết bị lỗi gì .mong các bác chỉ giáo cho em để khắc phục được pan bệnh này.thanhk
Check
Bác ở khu vực nào thế, nếu ở gần thì call em 0904098550, em vác máy qua xem cho.
BMW0457
cụ bật khóa điện thấy các đèn trên bảng tap lô sáng hết không,sáng xong rùi tắt,hoặc có thấy đèn check sang không.nếu ở trường hợp đầu thì là thiếu dương nguồn vào hộp,trường hợp hai thi có lỗi rồi,vác máy ra đọc rồi reset lại ecu thôi
Engine 16
Thợ Phụ !
có rất nhiều bài viết liên quan đến lắp kim và cách sả e kim con kia này ,cách làm nó không giống kim cơ đâu.bác chịu khó tìm nha .sả e không đúng cách có thể bị liệt kim <chết kim đó bác ạ>
Chủ đề bác đang quan tâm
