xe khó nổ
N
Bình luận: 4Lượt xem: 645
nguyentien_auto
hiện tại mình đang gặp một chiếc xe tải paso (PCM) của trung quốc loại 1t2, xe lúc đầu rất khó nổ để qua đêm là sáng phải đề 20 cái mới nổ,mà khi nổ rồi thì ngày hôm đó yên tâm,nhưng qua hôm sau lại bị,em đã kiểm tra hết,thay bơm xăng,kiểm tra đường xăng,thay bugi,bô bin,dây phin,cảm biến xăng trên ống nạp,nhưng chỉ khắc phục được chút,jo thì vẫn vậy,đề 4 5 cái mới nổ,cụ nào từng gặp tình trạng này thì chỉ giáo với,em cũng đã kiểm tra và xúc béc rồi
lehuyvu79
bác kiểm tra lại xem xe này có bơm tay ko? khả năng bơm tay không giữ áp dầu nên khi bác đề liên tục dầu mới lên được
Xe này máy xăng cụ namvuong à.[DOUBLEPOST=1408722892,1408722542][/DOUBLEPOST]Béc có bị đái không cụ. Bạn mở bơm xăng ra thổi mạnh vào đường xăng lên nếu bị xì hơi xuống đít bơm thì bạn dổi bơm khác nhé, hoặc mua bơm bãi về thay cho chắc.
quachvancuong
trước khi thay thế các phụ tùng bác kiểm tra xe như thế nào ah. áp xăng là bao nhiêu mà đã thay bơm,áp xuất nén 4 máy như thế nào? ống hơi có cái nào kém không ah? khi nổ rồi thì có dc êm ái và có hiện tượng j lạ không? khe hở xupap sao ah, lúc đề vong tua máy có cao không ah,máy khi nguội quay máy xem có nhẹ không? rất nhiều nguyên nhân bác ah ,em thấy các dòng phun có chế độ phun khi nhiệt độ động cơ lúc khởi động và lúc nhiệt độ thấp, bác xem lại hộ con cảm biến nhiệt có sao không ah. em chưa dc làm em này lên chỉ có vậy thôi ah.bác cho thêm thông tin mọi người cùng thảo luậnTUKYOTOHUI
