Xe khách Thaco-Kinglong KB120SE Giường nằm 42 Chỗ
Bình luận: 4Lượt xem: 2,788
tuananh0589
như tiêu đề . xe hiện tượng là để lâu ngày , đến khi đề nổ thì phải xịt rp7 . trải qua 1 tuần cứ phải xịt rp7 , cách đây 4 ngày xịt rp7 , xe không nổ , kiểm tra điện kim có , xoay bơm cao áp sớm lên thì nổ . đến hôm qua thì e nó không nổ . e đã kiểm tra điện kim nhưng không có . thay hộp của xe khác vào .
xe máy nissan common rail . 6 máy các bác ạ . các bác cho em hỏi xe chỉ có 1 hộp điều khiển động cơ ở cốp xe thôi ạ ? hay còn hộp nào nữa ạ ? các bác đi qua có tài liệu về em nó thì cho xin với . e bí quá . các bác đã gặp thì chém cho em với . em cảm ơn ạ . hhh
nguyensonhoa
xe kinh long của thaco hầu như là ko có sơ đồ mạch điện, chỉ có là dự trên kinh nghiệm mình thường hay làm mà thôi! cụ hỏi xem trước đó có làm gì ko? để biết đường mình dựa vào đó mà kiểm tra! dòng xe này máy chẩn đoán còn ko có nói chi là sơ đồ. cụ thử kiểm tra cốt máy và cốt cam xem. chúc cụ thành công...
hocviec1992
Cân kim lai xem sao kai da.mjh nghj ket kjm
