Xe Jupiter MX xăng cơ bị mất điện hệ thống
Vuanhtu
Bình luận: 7Lượt xem: 3,066
Vuanhtu
Xin chào các bác hôm nay em có làm xe jupiter mx loại xăng cơ. Vấn đề là khi em đề hệ thống điện đề còi vẫn hoạt động bình thường, đèn số vẫn báo nhưng sau đó em đề lại thì bỗng dưng mất điện để đề củng như còi, xinhan. Em có thay một cái bình khác vào nhưng vẫn vậy. Xe vẫn nổ máy nhé các bác khi xe nổ máy thì em bật đèn, còi xinhan lên vẫn ok nhưng yếu. Mong các bác giúp đỡ em.
HDTruck
Kiểm tra lại dây dương từ bình ra, đầu kẹp, đứt ngầm .chắc bị đứt gần hết rồi còn vài sợi thôi.!
theanh_79
Anh em đã đăng topic tham khảo ý kiến của mọi người,thiết nghĩ khi tìm hiểu được đúng " bài thuốc" điều trị dứt điểm cũng nên đưa lên để toàn thể nhân trên diễn đàn OHO được rút kinh nghiệm cho bản thân....
Vậy túm lại là bác đã giải quyết vấn đề triệt để chưa. Đề nghị đăng lên để mọi người biết,còn ghi sổ để sau có pan tương tự là lôi vũ khí OHO ra giải quyết chứ
duchoa098
Xin chào các bác hôm nay em có làm xe jupiter mx loại xăng cơ. Vấn đề là khi em đề hệ thống điện đề còi vẫn hoạt động bình thường, đèn số vẫn báo nhưng sau đó em đề lại thì bỗng dưng mất điện để đề củng như còi, xinhan. Em có thay một cái bình khác vào nhưng vẫn vậy. Xe vẫn nổ máy nhé các bác khi xe nổ máy thì em bật đèn, còi xinhan lên vẫn ok nhưng yếu. Mong các bác giúp đỡ em.[/QUOTE
đơn giản lấy 1 sợi dây điện câu từ bình lên dây sau ổ khóa nếu hết thì bị dây từ bình lên ổ khóa, nếu kg hết bệnh thì kiểm tra dây sau ổ khóa đi ra các thiết bị
lenhoc91
vấn đề là trước khi đề thì điện đóm vẫn ok
sau khi đề lần 1 điện đóm vẫn ok
sau khi đề lần 2 điện đóm mới cúp
ý bác là như vậy đúng ko nè
