xe isuzu 3,5 tấn yếu máy lên dốc không được
conghiep
Bình luận: 5Lượt xem: 1,057
conghiep
Kính chào các bác. Em ddang sửa con isuzu trung quốc đời 2013 dùng heo điện khi nổ không tải hoặc chạy đường bằng thì ok nhưng khi lên dốc thì đạp ga hết cở tua máy củng lên tối đa 1700 vòng ( số 3 ) về số 1, 2 thì tua lên được 3 - 4 ngàn xin các bác chỉ giáo
hanhthuy1990
có xịt khói gì không bác? bác thử thay cái lọc dầu rồi nổ và cắm máy vào xem data đạp ga cho nó lỳ xem áp suất nhiên liệu lúc đó là bao nhiêu?
conghiep
Cảm ơn bác Xe không xịt khói bác à. Chỉ là khi đó đạp ga cảm giác nó ỳ lại tua máy không lên nổi
[MERGETIME="1429275355"][/MERGETIME]
lọc dầu mới thay trong ngày nhưng máy test của em bị hỏng rồi nên không đọc được bác à
[MERGETIME="1429275365"][/MERGETIME]
hanhthuy1990
bác đã thay lọc dầu chưa?
