Xe innova 2010 nước làm mát bị sôi không rõ nguyên nhân
NamLuu
Bình luận: 14Lượt xem: 972
namutc87
bác mới thay bơm ah ? nếu bác chưa thay bơm thì đã kiểm tra bơm rồi chứ ?hì, theo ngu kiến của e vẫn nghiêng về bơm nếu bác chưa thay .
NamLuu
bác có đổ nước làm mát ko? kt lại quạt gió thử, nhiều khi quạt bị hư li tâm rồi đó
nước mát thì có đổ nước chuyên dùng bác ạ, còn quạt gió thì em cũng nghĩ tới nhưng khi khởi động và chạy thì nó vẫn làm việc mới khó chứ. không biết khi chạy với 1 quảng đường nào đó và tốc độ nào đó thì nó có bị chết không nữa.
nhuminh
xe em nước mát bị sôi không rõ nguyên nhân két nước mới thay, em đã kiểm tra nắp két, van hằng nhiệt, bơm nước đều ổn cả.Xe em là Innova 2010
xe sôi nước như thế thì cụ xem hộ em là có bị hao nước không... nếu mà hao nước thì xe cụ bị thổi gioăng zùi... sôi nước nó có nhiều nguyên nhân lắm cụ ah... cụ để ý kỹ hộ em xem van hằng nhiệt nó có mở ko.....quạt gió có quay ko cụ....
