Xe Innova 2007 cần giúp đở
Bình luận: 38Lượt xem: 3,600
thangdo
chào các cụ mong các cụ chỉ giáo giúp em với ạ hôm nay xưởng em có vào một con innova 2007 máy để nổ galangti thì cứ lâu nó lại bị giật một cái rất khó chịu bật điều hòa thì bị nhiều hơn em đả thử bobin mới vệ sinh hết tất cả các cảm biến củng không được nong các cụ giúp giùm em để em xử lý ạ
ledoan
Thay bu gj đi bác
thangdo
em thay bốn con bugi mới rồi ạ chạy 40/50 thì không bị chỉ để galangty thì cứ bị giật khoảng cách khoảng 3 phút một lần khó chụi lám ạ
huucanh
theo mình thì bạn nên làm như thế này.
1. vệ sinh họng ga + reset lại ổ ga.
2.dùng techstream kiểm tra dữ liệu động cơ. hãy để ý 2 giá trị ( longft#1 và shotft#1)
3.hãy active cảm biến oxy. để kiểm tra xem no hoạt động ok không.
4. kiểm tra áp lực bơm xăng và đo áp lực nén của buồng đốt.
5. kiểm tra hoạt động của cảm biến MAF.
trunghieu2511
trunghieu2511
ban ve sinh kim phun chua
anhmtk
bác có thể cho em hỏi 2 giá trị longft#1 và shotft#1 là gì và ảnh hưởng đến bộ phận nào ạ?
huucanh
hai giá trị long và shot là hai giá trị thể hiện sự phun bù nhiên liệu, dựa trên tín hiệu phản hồi của cảm biến oxy, từ đó dẫn đến việc tăng hay giảm lượng phun.
huucanh
bác chủ thớt ơi, bác lam het mọi cách rồi mà không hết giật, em có ý kiến này cho bác, bác thử kiếm con MAF va con oxy sensor đổi vào thử xem. rồi hãy kiểm tra tới việc phối khí.
bác tháo nắp xupap ra kiểm tra lại cam, xem căn đúng không, xem có vấn đề gì về xupap không, để ý xem có bất thường nào về phối khí không.
