Xe hyundai vernacruz 2007 không khởi động được
Phạm Vỵ
Bình luận: 10Lượt xem: 2,178
kia_service
Thợ quèn
Xe Hyundai Vernacruz đời 2007 kéo vào xưởng trong tình trạng hệ thống khởi động không hoạt động. Có báo lỗi và dùng máy chẩn đoán test thì báo lỗi: U0101 lost Communication with TCU.
Mời các cụ cho ý kiến nhé!
Theo em mã lỗi này không phải nguyên nhân không nổ được máy.Hệ thống khởi động không hoạt động là như nào ạ ? Đề không có tín hiệu đề lao ?Tín hiệu đề đã xuống tới đề chưa ?Mà con này dùng khởi động SMK bán thông minh hay vẫn dùng chìa cơ ?
Nếu xe đề không có tín hiệu đề lao.Em nghĩ là xe này đang bị kích hoạt hệ thống chống trộm.Em không nhớ rõ nhưng trước em làm Tucson có 1 con relay 5 chân.Khi kích hoạt chống trộm thì BCM cho đóng relay 5 chân ,làm đổi cực ra relay nên không có điện xuống đề.
Mobilest
Giữ xe
Theo sơ đồ mạch thì thầy có thể kiểm tra tín hiệu mát của rơ le khởi động được lấy từ modun TCM .Nguồn nuôi rơ le khởi động dương được điều khiển bởi BCM qua rơ le BURGLAR ALARM nằm tại hộp JUNCTION BOX nằm tại khoang lái
Rơ le khởi động nằm hộp JUNCTION BOX ở ngoài khoang máy.
Thầy kiểm tra tín hiệu tại nguồn rơ le khởi động tại khoang máy là sác định được nguên nhân từ đâu ngay .
Phạm Vỵ
CHUẨN LUÔN ĐẤY RỒI THẦY VỊ ƠI
Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia trao đổi. Thực ra pan này tôi đã khắc phục xong rồi. Đúng như phân tích của mobilest, đầu dây cuộn điều khiển rơle khởi động nối tới TCM bị hở mạch do giắc nối bị lỏng.
Tuy nhiên tôi vẫn đưa bài viết lên với 2 mục đích:
- Cho diễn đàn thêm sôi nổi;
- Anh em nào biết và phân tích rõ ràng
(như mobilest chẳng hạn) thì chia xẻ để anh em chưa biết học tâp. Và ai đang tập sự, học nghề thì đây cũng là bài học quý giá.
thaodinh_amc
Theo sơ đồ mạch khởi động như trên , em có 1 van đề chưa rõ đó là Vì sao lại thiết kế nguồn dương cuon dây relay đề lấy từ Burglar alarm relay ma ko lấy trực tiếp ? Trong khi đó khi bật IG ở vị trí start thì Burglar alarm relay mới có điện dương đến, vậy ngoài vị trí start thì Burlarg alarm relay xem như ko có tác dụng gì phải ko a. ? Xin Thầy và các bạn chia sẻ thêm về vấn đề này.
anhchangbibibi
em góp ý cụ , theo như em hiểu thì nguồn dương cuộn dây đề lấy từ relay
  1. Burlarg alarm , relay Burlarg alarm lấy dương từ vị trí star , còn chân mát relay Burlarg alarm lấy từ BCM , nếu xảy ra trường hộp ăn trôm xe , BCM phát hiện sẽ ngắt nguồn mát , làm đề không được , nếu lấy dương relay đề trực tiếp qua star thì lúc BCM phát hiện trộm sẽ không ngắt đươc mát , đề phát xe vọt đi , ngoài vị trí star theo như sơ đò mạch thì hình như không có tác dụng gì , có gì không đúng mong các tiền bối bỏ qua ạ.
thaodinh_amc
Theo như cụ anhchangbibibi giải thích thì nếu trường hợp xe bị ăn trộm (lock của bằng remote mà mở bằng cơm ) thì lúc ấy cái relay Burlarg alarm KHONG hoạt động do BCM ngắt mass ??? Có chuẩn cái đoạn này không nhỉ ?
ngocanh_102
Em dịch tiếng anh từ Burglar có nghĩa là kẻ trộm. Em nghĩ, khi phát hiện ăn trộm thì BCM cấp mát cho con rơ le này, lúc này nó mới hoạt động => xe không khởi động được.
kia_service
Thợ quèn
Quá chuẩn đó anh ,Relay chỉ hoạt động khi IG ON hoặc ST.Trước em làm con Tucson khóa remote xong bị mất điều khiển ,sau khi nhả được chốt cửa thì nó nháy báo động loạn lên.E phải đút túi con relay này ,câu dây sáng nó mới nổ máy.Có lẽ nhà sản xuất tính nếu muốn đề nổ phải vặn chìa qua vị trí IG ON nên sử dụng nguồn của Fuse Start 10A.Đầu óc ngu ngơ ,chỉ nghĩ được đến đó.
[DOUBLEPOST=1396854074,1396853473][/DOUBLEPOST]
Theo thực tế thì là sai rồi.Trường hợp xe lock cửa bằng remote nguyên bản.Sau đó mở chìa cơ thì khi có tín hiệu mass từ công tắc báo mở cừa về BCM ,BCM đã kích hoạt báo động rồi.Lúc đó chân mass tới relay Burlarg Alarm sẽ được BCM kích hoạt nhưng relay chưa hoạt động.Khi bật chìa khóa lên vị trí ST để nổ máy thì Relay mới hoạt động nên tín hiệu B+ không tới được relay Start.
Cái này nói xong mới xin phép đại ca @thaodinh_amc cho e múa rìu qua mắt thợ tí.
73l8566
Nhờ bác nói rõ thêm cái modun TCM và BCM đó là cái gì? em xem sơ đồ mà không hiểu được, thank bác nhé.
