Xe Hyundai 320 máy điện vào báo đèn CHECK
longHD
Bình luận: 10Lượt xem: 2,332
longHD
Hnay bên e có xe hyundai 320 máy điện vào báo đèn CHECK. E cắm máy chuẩn đoán xóa lỗi mà k dk. Lỗi áp xuất nhiên liệu. E đã thay lọc.thay cảm biến.vệ sinh hết lọc và đg ống dầu nên kim và từ kim về bình dầu. Bơm tay xả e đèn check hết. Nhưng cứ nổ khoảng 15phút là lại hiện đèn check. Đạp gas nên là đèn check mất 15phút sau lại hiện. E đã xiết hết các rắc co dầu và dg ống dầu vẫn k hết. Thay cả bệ cả lọc cả cảm biến xe khác sang lắp vàovào cũng chỉ nổ dk lúc là đèn check lại hiện. Mong các bác đã gặp trường hợp này chỉ rùm e.
viettin
bac can mua do hay sua chua lh sdt 0962689659
longHD
bơm e chưa thay dk vì còn chờ xin ý kiến tổng công ty e làm hết zùi còm mỗi cái bơm chưa thay thui. e so áp suất nhiên liệu với xe ở bãi thì áp con bị bênh thấp hơn e nghi bị tại bơm
viettin
a kiêm
đúng rồi anh thay bơm đi .em co bán đồ nhé em làm ở hyundai việt tín nhé sdt 0962689659
ga_auto37
nghi bơm tiếp vận thì bác đo áp được bao nhiêu..được 8 ký không..à .mà cùng dùng máy chẩn đoán gì vậy..hay thiết bị chẩn đoán
