xe hyun dai get bắt đầu vào số lăn bánh có tiếng lọc cọc
Bình luận: 11Lượt xem: 2,209
duandtoto
bác đã kiểm tra được những gì rồi ạ.tiếng lọc cọc thì nó cũng nhiều.bác thử cho xe lên cầu kiểm tra lại gầm xem.bác thử kiểm tra xem hai cây láp xem có bị sao không nhé
hoannbk
thường là bị ngoài hộp số bạn ạ. hộp số tự động rất êm không kêu như vậy được. rất có thể bị 2 cây láp cắm vào hộp số ra 2 bánh xe. bạn đưa xe lên cầu lắc nó hoặc chạy trên cầu là biết ngay
antrungan
bác cứ kích lên kiểm tra xem láp thế nào , dòng này hình như còn bị tiếng phịch má phanh khi bóp và nhả nữa bác ạ bác kiểm tra xem
hyundai138
mình để ý rất nhiều xe getz bị như vậy. có thể là người lái ra côn chưa hợp lý nên lọc cọc nư kiểu gần chết máy
binh1980
máy khỏe nhả côn nhanh nó kêu không sao đâu vì hiện tượng vậy chỉ suất phát nặng như leo dốc nó kêu % nhả côn ra ga vào là hết mà
