Xe Huyndai STAREX hay chết máy.
D
Bình luận: 22Lượt xem: 3,623
dkauto_ql
Hiện tại em dang làm con HD starex (đầu đạn ) đời 2007 . bơm bán điện , kim phun cơ , chân ga điện . Tình trạng như sau : nổ garangti có lúc thì ok , ngot. nhưng nổ được 1 lúc tầm 1 phút , co khi 10 phút thi máy rung giật , garang ti lên xuống ko đều và chết máy. tuy nhiên khi chết máy thì đề lại 10 phát máy nổ cả 10 . Em đọc lỗi thì xuất hiện 2 lỗi như sau : : p1120 electric governor - malfunction . p1621 fuel cut valve - malfuntion . lỗi thứ 2 thì em đã thay van mổ dầu rồi còn lỗi đầu thì chưa xử lí dc. vậy các bác co cao kiến gì xin giúp đỡ . Xin cám ơn.
haoto
Sau khi bạn thay van cắt thì lỗi thứ 2 mất chưa? Lỗi thứ nhất là mô tơ bướm ga bị lỗi
vuquocdat
Gui bác hình ảnh tham khảo . E nghĩ nguyên nhân máy nổ không đều thì do bộ điều tốc sau pum có vấn đề rồi . Nhưng truóc tiên bác thử đo thông mạch về hộp xem .
vuquocdat
THANH24H
xe của bác bị lỗi bộ điều tốc rồi
MqEID
Bác chủ ở đâu.ở hà nội thì phi sang chổ em
