xe huyndai poter II đang chạy tắt máy
Phuthien97
Bình luận: 5Lượt xem: 612
Phuthien97
như tiêu đề , hôm nay e gặp một xe huyndai poter II , đang chạy tầm 30km/h thì tự dưng tắt máy
theo lời kể của chủ xe thì nghe tiếng xì cái rồi tắt máy.
e đã kiểm tra dầu và xả dầu trên béc luôn rồi
Bác nào có kinh nghiệm hay rành về xe này thì xin chỉ giáo giúp e ạ
muonchuyennghe
Máy điện hay máy cơ hả bác??? Dầu đã lên tới kim chưa vậy???
Hoàng Nhật
Tắt xong đề lại có nổ luôn không, cụ xem đường tuần hoàn khí thải có kẹt không nhé, tiếng xì đấy chắc là ở đường khí nạp turbo bị hở đâu đó rồi
HyundaiPorter2
Cụ kiểm tra hết theo kinh nghiệm của cụ rồi báo lại. Cụ mới kiểm tra dầu Điesel mà đã vội hỏi. Cụ tự mò còn nhanh hơn thời gian chờ anh em rep. Thông tin đưa ra thì ít quá
Cụ cắm máy đọc lỗi, kiểm tra áp suất nén đã. Không lỗi áp suất nén tốt thì kiểm tra sang kim phun
