Vì lúc hết điện, trục máy và trục số không nối được vào nhaucác bác cho em hỏi sao xe hộp số tự động hết bình, khởi động bằng cách đẩy xe lại không nổ
cảm ơn Bác,Tìm 1 xe bình còn ngon đậu đối đầu nhau..cắm dây rồi đề
xe này sài loại bánh răng hành tinh (loại có cấp) chứ không phải đai truyền động (loại vô cấp)đơn giản vì nó là đai chuyển động mà đâu có số mà đẩy
Thì lấy hẳn bình khác thay vàocảm ơn Bác,
nếu không có xe nào khác ở đó thì còn cách nào nữa ko hả Bác
quá chuẩn, chỉ đơn giản vậy thui.Vì lúc hết điện, trục máy và trục số không nối được vào nhau
Gọi xe đến mà chở về thôicảm ơn Bác,
Cụ biết không nổ được là ổn rồi, còn hiểu được tại sao thì phải vài ngày (thậm chí lâu hơn) đọc tài liệu, chứ không ai có thể giải thích cho cụ hiểu được đâu.các bác cho em hỏi sao xe hộp số tự động hết bình, khởi động bằng cách đẩy xe lại không nổ
Lạy cụ.Vì lúc hết điện, trục máy và trục số không nối được vào nhau
Cụ căn cứ vào đâu mà phán là quá chuẩn?quá chuẩn, chỉ đơn giản vậy thui.
chuẩn vì bác caibanhxe nói ngắn gọn đơn giản và chỉ cần hiểu như thế. cũng như bác nói "Cụ biết không nổ được là ổn rồi, còn hiểu được tại sao thì phải vài ngày (thậm chí lâu hơn) đọc tài liệu, chứ không ai có thể giải thích cho cụ hiểu được đâu."Cụ căn cứ vào đâu mà phán là quá chuẩn?
