Xe Honda civic 2.0 AT đời 2007 gặp vấn đề báo lỗi phanh tay
Bình luận: 10Lượt xem: 3,114
tuyen_net
Em mới mua xe honda civic 2.0 AT đời 2007. Lúc mới mua về lúc đỗ em kéo phanh tay lên. Lúc cài số đi quên không hạ phanh tay xuống thấy xe báo hiệu trên taplo và có tiếng bíp báo lỗi để nhắc mình hạ phanh tay xuống. Hôm nọ em đi lắp thêm cảm biến lùi và camera lùi. Sau khi lắp xong giờ kéo phanh tay lên và cài số đi thi vẫn báo có phanh tay trên bảng taplo nhưng không thấy có tiếng bip nữa. Mong các bác tư vẫn xem hiện tượng trên là bị làm sao ạ. Em cảm ơn các bác nhiều.
tranat
Bác ơi em thấy khi bác lắp cảm biến và camera lùi thì đâu có bị tới điện chuông báo đó . mà chuông báo là của đây đai chứ bác . bác xem kỹ lại đi . chúc bác thành công .
boyhaiphong_86
Cái đèn phanh tay của bác nó sáng khi công tắc dưới phanh tay hoặc dây điện đó bị chập mát.hoặc bầu phanh của bác sáp hết dầu.cũng có khi đổ thêm dầu rồi nhưng nó không hết vì bị kẹt,bác kéo nó lên hoặc rút giắc ở bầu phanh ra để loại trừ
bungati2012
Cụ làm như cụ BÒY ..... ấy ạ
kiểm tra dầu phanh trc nếu đủ thì dút cái giắc điện ngay ở bầu ra nếu vẫn sáng là đã bị chập đâu đó (kiểm tra dây điện)
nếu nó hết sáng thì bác xem lạ công tắc phanh tay xem có bọ dính không ạ
tuyen_net
Cài đèn trên bảng taplo của em thì báo đúng rồi. Em thắc mắc là trước khi lắp camera và cảm biến nếu kéo phanh tay mà cố tình đi thi nó kêu bip bip. Sau khi lắp camera và cảm biến lùi xong thì kéo phanh tay và cố tình đi thì không thấy nó kêu nữa ạ
boyhaiphong_86
em chưa từng thấy xe Civic nào kêu như vậy,nó chỉ kêu khi báo dây an toàn,quên chìa khóa và báo mở cửa.bác cõ thể thử xe khác để so sánh ah
lehuuthan
Nếu có vậy thì bác thử kéo phanh tay lên hết . kéo cho căng bác nhé. khi kéo xong thì bác thử cố tình cho xe chạy thử xem nếu nó kêu thì là đúng có cảm biến báo má phanh mòn đó bác.
