Xe Hải Âu "Chenglong" bị lỗi ASR
datpham20619
Bình luận: 7Lượt xem: 7,481
datpham20619
Các cụ cho nhà cháu hỏi cái này với ạ.chẳng là cháu gặp con xe Hải âu chenglong k hiểu sao cái (ASR) nó cứ hiện lên taplo và còi trong taplo nó cứ kêu cảnh báo.cháu hỏi mấy thợ thì ngta bảo do lỗi hệ thống điện nổ.nhưng mà máy vẫn nổ bình thường.mà cứ bật chìa khóa lên mới hiện.cháu đã rút dây báo sau bảng taplo và cắm lại.nhưng chỉ đc lúc đó.khi mà tắt máy đi bật chìa khóa lại thì nó lại kêu..mong các cụ giúp đỡ.
cocacola
Cho mình hỏi con chenglong này máy điện hay cơ , đã có Abs chưa? nhiều con Abs thì không có cơ mà đền Asr nổi như đúng rồi đôi khi nó lỗi taplo đấy ,mình đã làm 2 3 con như thế rồi. còn nếu đời xe của bạn có thì kiểm tra lại dây dợ thôi.
Thuocdoc113456
cụ có tài liệu điện chiếu sáng chelong đầu kéo 375 không cho em xin một bản
