xe getz khó vào số lùi.
Bình luận: 5Lượt xem: 4,328
haiphuc
Mình đang làm hộp số xe huyndai getz 1.1.khi xe vào xưởng thì xe bị kêu hộp số và bị nhảy số 4.mình tbáo ra ktra thì hai vòng bi bộ vi sai bị kêu,càng cua số 3-4 đã thay.khi lắp lên chạy thử thì đã hết tiếng kêu,nhưng vẫn bị nhảy số 4 và số lui thì rất khó vào.muốn vào số lùi thì phải vào số 2 trc rồi mới vào đcj số lùi.mình đang chưa bit xử lý số lùi như thế nào,còn nhảy số4 thì chắc chắn bị vành đồng tốc rồi.....vậy xin cao kiến của các cụ..thank.
taycle
vậy thì cụ chịu khó bổ hộp số ra lần nữa ui...chữa cho hết nhảy số đi còn khó vào số lùi chắc chỉ là do đặt cần gạt chưa đúng vị trí thui..
synguyenvn
chắc chắn phải phẫu thuật e nó lần nữa rồi, bạn kiểm tra lại các bi giữ càng số, các chi tiết có bị mòn, sứt răng, lắp ghép đúng thứ tự chưa nhé
lamhong
bác xem lại cái máng dấu bằng nhựa để dẫn dầu ra số lùi và số 5 ý.trước em củng làm 1 con getz nhảy số tháo ra thì thấy thiếu cái máng dầu.con số lùi thi bác xem lại bánh răng vành đồng xem có bị mòn k
nguyenvanthat
ve nhay so thi bak bo ra kiem tra thay vong dong so 4 rui kiem tra dum em chong gai 2 so va chong nhay so em voi.so lui kho vao mot phan bak cung kiem tra vong dong va day di so em voi.het benh bao cho anh em voi nha chuk bak nhanh lanh benh
