xe getz 1.1 mất đèn check không nổ
quykiemsau1987
Bình luận: 13Lượt xem: 3,221
Ferrari599
E để ý thấy getz không có đèn check là chuyện bình thường. Còn mất cao áp thì bác kiểm tra lại cảm biến trục cơ. Trục cam. Cắm máy vào xem có lổi j k bác
hungem
- Mạch đèn check GET 1.1 đây bạn !
- Bạn xem mạch dây cảm biến trục khủy,có thông về hộp không nhé
-Bạn xem cảm biến trục cam xem dây có 1 nguồn +,1 mass thường trực,1 dây về hộp như thế náo nhé
- Bạn kiểm tra xem nguồn+và mass tại hộp đầy đủ chưa nhé
-Hiện tại xe có báo lỗi gì không bạn?
tranvietcuong199
bác sử dụng phần mềm nào để xem mạch điện vậy? có thể cho mình biết để tải về được không?
hunghanam
Bác oi xe bác làm những gì hay la chết máy o đường nếu xe vào gảar vẫn nổ ma sau khi lam cv gi day ko nổ thì minh ngôi lại bình tĩnh bat dau từ viec minh lam và kt lai
Con neu chết doc duong thì bác làm như nhũng các bác dã nói tren
