xe gentra 2008 đi bị giật mở nắp bình xăng thì òa ga
doanhd
Bình luận: 11Lượt xem: 3,861
doanhd
Nay e làm con xe gentra 2008 xe đi thỉnh thoảng bị giật e đã vệ sinh lọc xăng ngoài và lọc trong bìng và vệ sinh bugi xong đi thử thì xũng đỡ hơn bugi tháo ra hơi trắng e nghi thiếu xăng . Nhưng khi đi thử e có bỏ nắp bình xăng ra đi nhưng đi đc một đoạđoạn thí máy cứ òa lên 3000v/P tắt đi đề lại mấy lần vẫn vậy.thế mà khi lắp nắp bình xămg vào thì k òa ga nưa xăng đầy bình . Các kụ có thể tư vấn giúp e đc k cảm ơn các kụ trước
hanhthuy1990
bác bỏ nắp xăng ra nhằm mục đích gì vậy? nó òa là cái van Evap mở mà bình xăng hở thì nó òa thôi. bác đo áp xăng xem thế nào?
doanhd
E sợ nó bị hỏng nắp bình xăng k thông hơi đươc nên bị nghẹt xăng lên k đủ nên mở để đi thử thê van vaep nó cũn gây òa ga hả kụ
doanhd
chưa thấy bình xăng kín làm xăng lên không đủ bao giờ. chỉ có bình xăng kín đổ xăng bị sốc thôi.
Có đấy kụ ah e gặp xe daewoo 5tạ bị tắc thông hơi bình xăng đi đoạn lại chết máy đấy kụ ah
[MERGETIME="1434464874"][/MERGETIME]
Cụ kiểm tra đường thông hơi ở cổ bình xăng xem có tắc ko nhé
Tắc có gây hiện tượng nhưvậy không hả kụ
hanhthuy1990
hay nhỉ? vậy bác có thể giải thích chút đỉnh về nó không? em thấy nó kỳ kỳ sao ấy.
doanhd
E cũng k rõ nữa
vì xe kia chạy chế và bơm xăng là bơm màng nên có thể là khi tắc ống thông hơi trong bình tạo độ chân không nên bơm không hút đươc xăng lên . Nên xe này e mới thử loại trừ như vậy mà nó lại xảy ra hiênj tượng như vậy , e mới lên đây nhờ các kụ tư vấn hộ
hanhthuy1990
Sao vậy cu.cuj giải thích rỏ nguyên nhân để ae biết còn tránh đk k ah
nếu như xăng gần hết mà mở bình xăng thì oxy trong bình xăng nhiều mà bơm xăng tạo ti lửa thì sẽ bốc cháy đó bác. còn bình thường hơi xăng đã làm hết lượng oxy rồi nên dù có tia lửa vẫn không thể cháy.[DOUBLEPOST=1434538961,1434538886][/DOUBLEPOST]
Cụ có thể giải thích lý do tại sao van Evap khi mở mà bình xăng hở thì xe bị òa ga ko?
em nghĩ nếu mở nắp xăng thì khi van mở sẽ hút không khí theo đường ống vào bình xăng và qua nắp nên lượng khí nhiều sẽ dẫn đến òa ga.
