Xe Fotuno máy dầu đời 2010 bị chết máy
N
Bình luận: 7Lượt xem: 1,052
Tình hình hôm nay sưởng e có nhân một xe fotuno máy dầu đời 2010 xe đang chạy thì chết máy . Những việc e làm kiễm tra áp xuất máy và dàu là oke . Máy đề rất mạnh . Em kiểm tra lên phần điện mỡ kim fun thì ko có điện ra . Mong các bác giúp dỡ
- Áp suất buồng đốt bao nhiêu mà bác chốt là ổn?
- Áp suất dầu là bao nhiêu mà bác kêu tốt?
- Mã lỗi đâu?
nguyenvanninh
Em có cám máy gcan vào rùi. Mà ko có lổi gì các ạ mà dàu lên bơm tay và lên bép phun rât khỏe . Chỉ không có điên vào bép phun thôi . Em kiểm tra hết càu chì rùi mà kô có cái nào cháy cả. Bình điện thì rất khỏe
hanhthuy1990
kiểm tra EDU xem có tín hiệu từ ECU tới không? kiểm tra nguồn EDU, nếu có mà không có điện mở ở kim thì thay EDU. Nếu không có tín hiệu từ ECU thì kiểm tra nguồn ECU, cảm biến vị trí trục khuỷu, cảm biến áp suất ống rail. hiện tại bác cho biết vào data thì dữ liệu cảm biến áp suất rail và trục khuỷu thế nào?
nguyenvanninh
Em có thêm thông tin bác chủ xe có nói về bệnh của cháu nó là hết sạch dầu và đã đi mua dàu đổ vào và bơm tay lêm đề lại nổ máy và chạy đươc 3km là chêt máy bơm tay lại thì đề ko nổ nữa
