DungCavani
em có con xe forland bệnh của ló sang ra khó nổ đi làm bơm kim về xong không nổ đc cao nhân nào gặp rồi chỉ em với đề vẫn lên giầu mà ko nổ đc em cảm ơn
bị sai tầm bơm rồi bác kiểm tra lại xemem có con xe forland bệnh của ló sang ra khó nổ đi làm bơm kim về xong không nổ đc cao nhân nào gặp rồi chỉ em với đề vẫn lên giầu mà ko nổ đc em cảm ơn
Em tháo ra đề xem có kẹt ko thì thấy kim vẫn phun bt mà bác ca khó quáNếu vậy thì bị treo kim rồi nhé, do lúc lắp vào không vệ sinh và giữ cho kim không được sạch, bụi vào bị treo kim rồi
Cụ cho xin cái hình con động cơ này để xem nó nhu thế nào, nếu có phun mà không nổ thì nó phải khói nhé, còn không nữa thì nó bị mất áp suất nén của buồng đốt rồiEm tháo ra đề xem có kẹt ko thì thấy kim vẫn phun bt mà bác ca khó quá
Loa là động cơ quan chai em đã mồi nhớt vào buồng đốt rồi mà vẫn ko đc chắc ko phải là bị máyCụ cho xin cái hình con động cơ này để xem nó nhu thế nào, nếu có phun mà không nổ thì nó phải khói nhé, còn không nữa thì nó bị mất áp suất nén của buồng đốt rồi
