Xe ford transit đời 99 máy xăng mất đèn chech nhờ các cụ giúp
Bình luận: 14Lượt xem: 1,343
tiendu_lg
Em loai hoay cả chiều mà ko đc. Khi bật chìa khóa chỉ có một chân hộp có dương. Chân đó khi không bật chìa cũng đã có. Nhờ các cụ jup cho cái sơ đồ mạch từ chìa khóa đến hộp
tiendu_lg
2.0 bác ạ máy xăng mà.
[MERGETIME="1426415082"][/MERGETIME]
Nsf hay nsg thì e cũng ko biết nữa
[MERGETIME="1426415113"][/MERGETIME]
Nsf hay nsg thì e cũng ko biết nữa. Để e hỏi lại xem
[MERGETIME="1426415119"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1426415152"][/MERGETIME]
Nsf hay nsg thì e cũng ko biết nữa. Để e hỏi lại xem. E chỉ rõ máy xăng 2.0
[MERGETIME="1426415200"][/MERGETIME]
tuananh0589
của nhà bác hết đây . chịu khó xem hình ảnh nha. nghiên cứu hết nha . e chụp nhanh nên không để ý
hanhthuy1990
bác hỏi động cơ gì em cung cấp mạch cho bác. còn nếu không biết mã động cơ em sợ không đúng bác ạ.
tiendu_lg
Cảm ơn bác, nhưng hình của bác em chẳng nhìn được j ạ. \Bác ghụp lại cho em xin chân hộp ý ạ
[MERGETIME="1426417567"][/MERGETIME]
số máy đây ạ: NSKXM 00306, SẢN XUẤT NĂM 1999, DUNG TÍCH 2.0, MÁY XĂNG
[MERGETIME="1426417596"][/MERGETIME]
hanhthuy1990
bác xem cái này thế nào? chân 40, 55, 71,97 bác nhé. chưa thấy bác đổ xăng từ trên xuống dưới topic
tiendu_lg
[MERGETIME="1426466802"][/MERGETIME]
Sơ đồ này ko fai. Nhờ bác tìm giúp lại chouote="hanhthuy1990, post: 348485, member: 110367"]bác xem cái này thế nào? chân 40, 55, 71,97 bác nhé. chưa thấy bác đổ xăng từ trên xuống dưới topic
[/quote]
So
tiendu_lg
Cảm ơn bác hanhthuy tui đã làm nổ rồi. Nhưng lại nổ yếu. Tui đã kiểm tra điện đến các cảm biến đều tốt. Vì máy Gscal của tui ko có giắc cho xe này nên ko check đc. Máy nổ hiện tượng cứ tròn lên đc tí lại rung rung gầm gừ đuối máy rồi lại tròn lên. Hiện tượng càng rõ khi bật điều hòa. Ko bỏ máy nào cả. Các bác có cao kiến xin đc chỉ giáo
hanhthuy1990
chúc mừng bác đã làm nổ xem như 80% thành công rồi. nhưng bác cho hỏi vì sao mà nó nổ được vậy? nghe có vẻ cái ISC quá nhỉ?
Nghiemld25111993
tuananh0589 sao bác lại có những sơ đồ mạch điện hay vậy!? bác cho em xin với!
[MERGETIME="1430914602"][/MERGETIME]
tuananh0589 nếu có thể bác cho xem biết làm thế nào để có tài liệu sơ đồ đấy được không ạ!?
[MERGETIME="1430914612"][/MERGETIME]
