Xe ford transit 2015 nổi đèn báo check
nguyentuancnoto
Bình luận: 14Lượt xem: 4,881
Nguyendong1988
Cái đó tự làm dc mà
Xe đang chạy mà nổi đèn hình cờ lê là nhắc cụ đi bảo dưỡng cụ ah,bảo dưỡng xong thì cụ phải xóa đèn bảo dưỡng này. các bước làm sau đây
1 Đóng chặt tất cả các cửa (màn hình không báo đèn cửa )
2 Bật khóa on ( không nổ máy)
3 Đạp phanh chân và chân ga hết hành trình cùng một lúc khoảng 15-20 s có thể là 30s ( đèn hình cờ lê sẽ chớp và tắt)
4 Tắt chìa khóa vị trí OFF để khoảng 30s cho hệ thống reset lại ,sau đó khởi động m
congvy108
Cái đó tự làm dc mà
em nhớ không nhâmf đen bánh răng la đen báo hôp sô mà cụ.cách reset đen bao dương như bác la ok
lieukhai
đấy là đèn bảo dưỡng định kỳ, nếu bác là chủ xe thì mang tới gara họ sẽ reset lại cho
sao lại là đèn bão dưỡng định kỳ ta. Em thấy ở hãng người ta cài đặt cho hộp TCM học lại rồi sau đó cho chạy thử. Còn nếu test ra lỗi thì phải sửa liền, sau đó cũng cho học lại
lieukhai
Cái đó tự làm dc mà
Cái tháo tác này ở đâu mà cụ biết ạ
nguyentuancnoto
Cái đó tự làm dc mà
4 Tắt chìa khóa vị trí OFF để khoảng 30s cho hệ thống reset lại ,sau đó khởi động m[/QU
Hình cà lê thì xe em cứ chạy được khoảng 9000 km là nó báo, Không biết là hình cà lê ấy là do nhà sản xuất đặt theo Km hay là nó báo khi mà nhớt bẩn hay lọc gió bẩn nhỉ.
nguyentuancnoto
Cái đó tự làm dc mà
Bước 4 không cần chờ tới 30s bật lên vẫn được mà
nguyentuancnoto
Cái bánh răng và có dấu chấm than là báo lỗi hộp số tự động mà
bác căm máy đọc lổi sem co lôi gi ko
Cái đèn đó nó xuất hiện chạy vài Km nó tự mất và một thời gian sau nó lại lặp lại. xe vẫn chạy ngon không có gì khác lạ các cụ ạ
tranqkvt
theo em thì đèn bánh răng là báo lỗi truyền động,bác nên đến hãng để ktv dùng máy chuẩn đoán kiểm tra xem mã lỗi gì.đèn này cảnh báo tình trạng liên quan đến vấn đề công suất đc(nhiên liệu hay khí nạp,..)
