Xe Ford Ranger mất kết nối giữa hộp PCM và TCM
C
Bình luận: 17Lượt xem: 8,432
truongnguyen268
ko nhận diện được pcm thì làm sao báo lỗi được bác. t2 điện trở 96 ôm là quá lớn. nếu ko nhận diện được pcm thì bác nên kiểm tra nguồn mát của giắc DLC trước đã. sau đó đo dây mạng giữa pcm và tcm. chúc bác sớm tìm ra bệnh
doosan2014
Công ty em mới mua 02 con Ranger 2015 mới. Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi phụ tùng bảo dưỡng sửa chữa của dòng xe này so với các dòng xe tương tự thế nào ah.
truongnguyen268
phụ tùng xe
phụ tùng ford thì mắc hơn hãng khác 1 chút. xe ranger 2.2L là 8.6L nhớt, 3.2 là 9,6L . giá khoảng 170k/L nhớt , lọc khoảng10000km thay 1 lần
benkid
chào bác lỗi U0100 là lỗi mất kết nối giữa hộp ECM/PCM với hệ thống mà ta đang test
bác kiềm tra lại các giắc kết nối vệ sinh sạch sẻ
mà bác cho em hỏi chút đồng hồ taplo của bác vẫn hoạt động bình thường chứ ạ
nếu taplo có vấn đề bác tham khảo thử tài liệu này
còn nếu nó vẫn bình thường thì nó chỉ do dây dẫn thôi
http://data.oto-hui.com/4jx5hgkayn6e.html
có gì sai mong các bác góp ý ạ
canhthuong
do la giac cua xe for ranger e dung nhung chua they no co lua truc ah. ma bac co so do khong hay co cach nao hay chi dung e cai na.
canhthuong
đèn chekc bao , đến O/D bảo xe này khách hàng vừa thấy cảm biến cốt máy, cảm biến vị trí bàn đạp ga nó mới bị này rồi mới đưa tôi xuống e nà
benkid
tín hiệu liên kết giữa hài hộp này là dạng mạng CAN bác nói là nó mất kết với TCM đúng không ạ
em gửi bác cái mạch hiện TCM ,bác kiểm tra 2 dây mạng CAN của nó thử ạ
có gì sai mấy bác góp ý ạ
benkid
bác có thể cho e xin tài liệu đó được không. mail e là nguyenthuong,ktvb@gmail.com. mà 2 chân đó bác xem nó mau gi ah
màu như hình đó bác,không biết xe bác là ford ranger đời bao nhiêu ạ động cơ 4l,hay v6 ạ tài liệu này em được bên công ty OBDVIETNAM tặng miễn phí đấy ạ bác có thể liên hệ sdt: 0866884888 để được tư vấn và hỗ trợ ạ
AE bên đó nhiệt tình lắm
canhthuong
cảm ơn bác. nhà con xe này for ranger động cơ dầu đời 2009 xe thái lan . hôm trước có mấy mà liệu tôi hỗ trợ mà cho tài liệu mà không giống e muốn tìm tài liệu nó giống cũng được chứ giờ chẳng biết nào lm cả.
benkid
bác nói em khó hiểu quá
-bác đã dùng máy chẩn đoán test xe này chưa ạ
-test nhưng nó không kết nối hay sao ạ
-và nếu bác chưa test xe thì bác dựa vào đâu để tìm mã lỗi đó ạ
canhthuong
thị mã lỗi đó có nghĩa là không thể kết nối với hộp. thì cái trường hợp này e cg đang đau đầu nà. do thiếu mất hay mất kết nối gì đó e cũng chưa hiểu lắm. e đó cầm chân data thì day mặt vào hợp cùng dự. mà sao nó bị như vậy mà xe vẫn nổ bình thường chạy được nhưng chỉ chạy ở số 3 số 4 không chạy được điều hòa không hoạt động. thế e mới phân vân.
