Xe ford ranger 2015 không nổ được máy
Bình luận: 22Lượt xem: 10,887
tieutinh2020
Kính chào các tiền bối.hôm nay e gặp con ford ranger 2015 bị bệnh như sau.em đề máy nổ lên được khoảng 3s là tự tắt.em đã thay lọc nhiên liệu nhưng chưa được.máy đọc không báo lỗi gì cả.e đã xả e rất kỹ và xem data áp suất lúc đề lên được 4500psi .lúc em đề thì kim tua máy không lên nhưng nó nổ là có tua máy . Em đang nghi con cảm biến trục cơ.nhờ các tiền bối chỉ bảo cho em với em mới va con này lần đầu ạ.với lại em da kt dầu hồi kim không thấy hồi.cảm ơn các cụ trước ạ
HyundaiPorter2
Máy 3.2 hay 2.2 đó cụ
Tắt máy xong đề tiếp có nổ không. Dễ nổ hay khó nổ. Cụ lắp lọc xong lắp ống dầu vào bật khoá điện cho đầy lọc tràn ra ngoài mới đước lắp ống dầu vào bơm cao áp nhé. Dòng ford này thay lọc đểu không nổ được nhé, xem bơm tiếp vận lên khoẻ không.
Chết máy đề lại nổ liền lại chết thì xem thay con van mở dầu trên bơm cao áp rồi tính tiếp.
Cắm máy xem data lúc nổ và so sánh có gì bata thường không.
tieutinh2020
Máy 2.2 bác ạ.tắt đề lại nổ ngay nhưng đc 3s lại tắt cụ ạ.có lúc nổ đc lâu hơn khoảng 6 s nhưng máy nó rung bác ạ.bác có kinh nghiệm chỉ giáo em với em đang bí quá
trainghe87@
mi cũng sửa xe hụng
HyundaiPorter2
Cụ xem bơm tiếp vận trước, mở ống bật khoá phun dòng khoẻ nhé. Mình gặp mấy con bị van mở dầu bơm cao áp. Nếu hôm thay lọc mà không có cặn thì khả năng bị kim thấp
Trongtaioto
e mới làm 1 con 3.2 đang đi thì chết máy đề nhiều ko nổ thay lọc nhiên liệu sả e song nỏ ngon lành nhưng tắt đi đề lại ko đc về sau e vệ sinh con cảm biến trục cơ máy nổ ngon .... e thay luôn cảm biến cho chắc xe 2017
