Xe ford laser 2000 ra khói đen
Bình luận: 7Lượt xem: 1,961
TIEPNGUYENTAYNINH
Xe cùa tôi đã sửa ở 61cao thấng+104 phổ quang gồm:thay bugi.dây phin.chụp bugi .bơm xăng .lọc gió. cục bù ga. Đo tỷ số nén đạt tiêu chuẩn .Vệ sinh lọc xăng vs ổ ga xúc pép vs cảm biến gió. ống gió không bể không nứt. máy nổ rất ngọt vòng tua đều vậ mà xe hao xăng bugi+pô đóng muội đen.Xin các bạn chỉ giúp.Chân thành cảm ơn
thinhpto
theo e nhớ không nhầm thì trên con này có 1 con cảm biến để điều chỉnh tỉ lệ hòa trộn xăng gió, giắc cắm vào con nè có 3 dây, cụ thử kêu thợ chỉnh con đó xem sao
chairman88
theo em nó có con cảm biến ô xy nữa thui nhưng nó chạy sẽ hơi giật ạ,còn cụ thay thế này thì gần như là hết rùi ạ
TIEPNGUYENTAYNINH
luyen_hybrid
4 bugi đen đều như nhau hay chỉ đen máy nào đó hả cụ, xe nó có báo lỗi gì không hả cụ,cụ thay thử con cảm biến ô xi,và bộ đo gió xem.
TIEPNGUYENTAYNINH
Đen cả 4 bugi. Xe ko báo lỗi
