Xe Ford Laser 1.8 máy rung
K
Bình luận: 9Lượt xem: 4,827
khanhphamnd
các bác à.em đang chạy con laser 1.8 bị rung một tháng nay rồi đi chỗ nào cũng không sửa đc,xe chạy ở chế độ không tải thỉnh thoảng lại bị rung , có lúc đang đi tự dưng ga tăng lên đột ngột sau đó lại giảm xuống rất thấp nhưng không bị chết máy.em vào hãng thay hết cả buji,bobin,van không tải,vệ sinh họng,xúc kim có đỡ rung hơn nhưng chỉ chạy khoảng một hai tuần là lại bị.bác nào pro...giúp em với.thanks!!!
Engine 16
Thợ Phụ !
bệnh này nghe có vẻ khó ăn đây .em nghĩ do tín hiệu từ hộp điều khiển ra van không tải bị chập chờn rùi.kiểm tra lại các giắc lối và tháo hộp ra kiểm tra qua xem .cái này phải làm thực tế kiểm tra .chứ nghe bác nói cũng làm hết rồi còn đâu.
boyhaiphong_86
nghe bác kể bệnh như thế thì đúng là do van không tải.nhưng bác thay mới rồi cũng không được thì cũng lạ.nếu không thì chắc do điện điều khiển hoặc do con van mới của bác không chuẩn thôi.bán nghe em xui dại xem có anh bạn nào có lazer,matda 626,hay pramexi.. thì bac mượn tạm con không tải đo lắp sang xe bác xem sao.va cũng nên ktra lọc xăng và bơm xăng nữa cho hết nghi ngờ thôi
khanhphamnd
khổ là con này thợ bảo test không thấy nỗi gì các bác ạ.
---------- Post added at 11:31 PM ---------- Previous post was at 11:27 PM ----------
ok.thansk các anh loanh quanh mãi mới tìm ra bệnh các bác ạ.nó bị chuột cắn dây điện,ác quá
Engine 16
Thợ Phụ !
có thế thôi sao bác chuột cắn dây điện gì mà không báo lỗi bệnh như vậy mà nó lại bị như vậy mà không phát hiệ ra là sao. hay là lập topic chêu anh em đây.đúng là vô lý
khanhphamnd
híc híc, cụ nói thế tội em quá .ai giám chêu các cụ ạ,phải cái dòng xe này nó vậy cụ ạ dây đứt mấy sợi nhưng không đút hẳn thỉnh thoảng mới bị chập chờn .thanks các cụ nhiều.
ngochocmai
cái bệnh của xe bác cũng khá vui tính bác nhĩ hjh. nhưng bác đã đưa xe vào hãng rồi mà chẩn đoán không bi lỗi gì mà xe thay ,mới rồi mà vân bị lại. em vân nghj ngờ cái cánh điều khiển ở mỗi cổ hút bị bị gif không bác. mà nói chúng mình vẫn ghét xăng A92 của viết nam không chuẩn lắm đổ xăng mõi nơi là đi xe có cảm nhận khác liên nên xe sẽ sinh ra bệnh liện. Bác cứ kiểm tra lại bình xăng, thay lọc và bơm xăng. kt áp suât xăng núa nhé.
