Xe Ford Everret bị hỏng hệ thống điều hòa
Dung1993
Bình luận: 10Lượt xem: 1,417
Dung1993
lại phải nhờ các cụ phân tích hộ e mới
xe ford everret đỗ xe thì điều hòa mát nhưng khi chạy khoảng 15km-20km hoặc để ngoài nắng nhiều giờ thì điều hòa lại không mát ,trong khi đó gas không thừa không thiếu áp đủ
nhờ các cụ giúp e với
Dung1993
vâng e rất cảm ơn các cụ đã nhiệt tình góp ý,e đã làm theo lời các cụ và đã hoàn thành xong nhiệm vụ
yellowkid
theo ý kiến của e và e phân tích và phỏng đoán..
1) xe nổ máy..ga angti..đậu trong mát...xe làm lạnh tốt..=> hệ thống bình thường..good
2)xe nổ máy...ga angti..đậu ngoài nắng...xe ko lạnh....=>chuyện bt khi phải nằm phơi nắng ở trạng thái nổ máy cầm chừng..
3)xe chạy 15 -> 20km...xe mất lạnh...=>xe ko có hoặc bị hỏng cái ngắt lạnh...
=> đường ống đóng băng....
4) nếu tất cả đều tốt...thì e nghỉ là dàn lạnh hoặc cái lọc gió máy lạnh bị bẩn quá( bi tắc) rồi...=>cảm biến dàn lạnh hoạt động tốt nhưng gió thổi qua giàn lạnh ko lấy đc nhiệt độ lạnh..=> hệ thống hoạt động tốt nhưng vẫn ko có lạnh
vậy e đoán xe cụ đang làm là bị cái trường hợp thứ 3 phải ko ạ...
nếu ko phải thì xin cụ chỉ giáo thêm cho e học hỏi với
