xe ford everest máy xăng đời 2005 mất ổn định không tải
Bình luận: 4Lượt xem: 1,383
thinhckdl2011b
Báo cáo các cụ tình hình là mấy hôm trước em gặp con Ford Everest máy xăng đời 2005 có hiện tượng bất thường: sáng ra nổ máy đi mấy giờ đồng hồ bình thường nhưng tắt máy một lúc nổ lại thì galanti cứ bị tụt xuống khoảng 500 vg/ph, nên đang bật điều hòa hay bị chết máy. Lúc máy ổn định tua máy khoảng 760 vg/ph. Có cái lạ là đi một lúc lại hết tình trạng đó, lúc mất 15', lúc mất nửa tiếng mới hết tình trạng này. E chưa bắt được bệnh lên đăng lên diễn đàn. Các cụ có nhiều kinh nghiệm xin cho cao kiến
thinhckdl2011b
Bác có thể hướng dẫn cụ thể hơn được không, em it va dòng Ford nên chưa rõ lắm. thấy cụm van nó có 2 dây không biết là dùng mô tơ hay van bật - tắt, điều khiển kiểu gì, cách kiểm tra ra sao
Utt-Car
Ga không tải tụt như thết này thì do van không tải của bạn thôi. Đây là cái van điện được điều khiển bởi hộp đen (ECU), vị trí van này ở ngay gần bướm ga, thông thường là có 3 chân.
