Xe for ecape..nổ máy rung giật bỏ máy
duytung1988
Bình luận: 7Lượt xem: 2,825
duytung1988
E đang làm một xe forescape v6 ,,nổ máy lên thì rung lắm nhung ko báo đèn chek.ktra thì máy số 2 ko đánh lủa ..đo điện áp vào boobin thi máy 2 chỉ có 2von thui trong khi các máy hoạt động bthuong thì là 5von ..e đã thay bobin mới và bugi nhưng ko hết bác nào gặp trường hợp này rùi thì chỉ e mới ah ..e mới vào nghề mong các bác giúp đỡ nhiều ạ
boyhaiphong_86
Em vừa mới làm hộp 1 con Escape V6 3.0 bỏ máy số 5.máy rung,kiểm tra máy 5 cao áp rất yếu so với các máy khác.đổi bobin sang máy bên cạnh cũng vậy.đo dây điều khiển từ hộp ra ok.cuối cùng bỏ hộp ECU trên khoang máy ra thay thế con công suất của cao áp máy 5 là ok.nhà em đang có hộp bãi của 1 con khác nên may mắn làm nhanh được cho khách.nếu bác kiểm tra đúng hiện tượng và ở gần hải phòng thì có thể liên hệ với em. 0972411494 em tên Hữu
luyen_hybrid
bác chủ thớt đo như thế nào mà đo được "điện áp vào boobin thi máy 2 chỉ có 2von thui trong khi các máy hoạt động bthuong thì là 5von" ạ,bô nó 2 dây,1 dây +12v còn 1 dây điều khiển, dây điều khiển của nó lên tới 5v hả cụ
pvhung90
Anh boyhaiphong_86 làm ở xưởng nào Hải Phòng vậy. em cũng đang làm ở hải phòng mới vào nghề được 1 năm đang làm thợ phụ thôi anh ạ!
