xe fiat si na dời 2002
V
Bình luận: 8Lượt xem: 1,375
lehuyvu79
Xe có báo lỗi gì không bạn mất hết tín hiệu xăng lửa hay chỉ mất lửa thôi,xem lại rắc cắm cảm biến trục cơ hay bị đứt gãy, ngoài ra kiểm tra thêm tín hiệu khoá từ,xe có rửa máy làm nước vào làm chết ECU không.
Mdalat
Bạn bật lên thì đèn sáng nhưng sau đó nó có tắt ko?
Cụ gọi cho mình đi mình tư vấn cho 06 33 707 078
