Xe Exciter 135 gõ máy
manhhung18713
Bình luận: 13Lượt xem: 5,092
theanh_79
còn trường hợp EX 135 kêu lụp cụp trong máy (kêu nhỏ và thưa thớt nghe rõ ở garty mà theo em ko phải ở đầu bò biên và hơi) là bị sao cụ
Tiếng kêu xuất phát ở đâu mà bạn nói ko phải đầu bò biên hơi.Nghĩa là trọng cục máy hay sao,nếu kêu trọng lốc máy bên điện có thể do vô lăng ,cục kích khi nổ máy quay bị và nhẹ với nhau.Nếu đúng thì chỉ cần tháo lốc máy bên điện chỉnh lại là ổn
