Xe Equus 2004 bị lỗi chân ga
N
Bình luận: 9Lượt xem: 1,657
ngocuy
xưởng e có 1 em equus đời 2004 do để lâu không đi lên giờ bị lỗi. bệnh của e nó như sau. đề máy không thể nổ được nhưng khi e rút cảm biến vị trí bướm ga ra thì em nó nổ ngay nhưng vòng tua máy của em nó 2000v/p khi đạp phanh vào số thì có tiêng gõ như gõ trống , khi cho em nó ra ngoài đường chạy thử thi chỉ đi được 40 đến 50 km thôi. má cám máy đọc lỗi thi lại không có lỗi. cụ nào gặp tình trạng này rồi thì chém hộ e với
buivanuttgo
em không rành xe này có cảm biến lưu lượng gió không nhưng nếu có thì em nghĩ xe để lau bụi bẩn bảm trên cảm biến lưu lương gió làm nó xác định k chính xác...(---> tóc độ 40 ,50km) có gì mấy bác nhẹ tay
Bác diễn đạt khó theo dõi quá!
Khi chạy ra đường, bác đã cắm cái dây bị rút ra lại chưa? Chắc là rồi nên không báo lỗi. Sau khi cắm lại, có khởi động được không? hay phải rút ra cho nổ rồi cắm vào?
tuanneo0811
con này nghe giống con ở thái bình trước tết em kiểm tra thế nhỉ, không nhầm thì chân ga là kéo dây từ trong ra ngoài khoang động cơ có cảm biến chân ga bên phụ, chỗ họng hút có 1 cảm biến bướm ga và moto ga (con này cần kiểm tra nguồn cụ thể là ở quả role ở khoang động cơ) con đấy thì khả năng nhiều là chết cảm biến bướm ga, vì khi nó lỗi là nó ngắt nguồn moto ga và chỉ đi được 40-50 :)
Xe xịn thế mà vẫn chơi kiểu giống Getz hả bác?
Genesis__coupe
Trước em cũng làm em XG300 bệnh cũng giống của bác. bác cắm Gcan vào rồi xem PRM, rồi chỉnh nhẹ nhàng con cảm biến chân ga ở khoang máy ý nhé. lưu ý là thật nhẹ nhàng. chúc bác thành công.
