xe em ly hop tu khong dong khi bat ac
tranhungkm
Bình luận: 5Lượt xem: 1,601
Hung_EL
Bệnh này đơn giản thôi, bác thử kiểm tra xem có điện cấp vào côn từ không?
Nếu ko có thì kiểm tra cầu chì hoặc đường dây điện.
Nếu có thì kiểm tra cuộn dây côn từ.
kia_service
Thợ quèn
Chuẩn không cần chỉnh ,nhưng ko biết bác chủ xị đang dùng xe gì nhỉ ?nếu xe có DATC thì cái đoạn không có điện cấp xuống cuộn từ có thể sẽ phức tạp đó
hecauto86
theo em bác phải nói rõ,xe bác là xe ji?hiên tượng nó ra làm sao?thì a,mới tư vấn giúp bác đươc.chứ cứ tả chung chung thì khó nói lắm ":::"";
anhbinhpro
O-H Daklak
Trước hết bác kiểm tra xem cuộn look lạnh , rồi kiểm tra gas nếu áp suất không đủ thì look củng không đóng look được bác ah,chúc bác thành công
