Xe Dream Việt Nam xin tư vấn đấu đèn pha ?
D
Bình luận: 13Lượt xem: 15,556
dzjenlx86
Tình hình là dạo này con xe của em đèn rất tối, có lúc nhả hết ga ra là đèn gần như không sáng, em có kiểm tra và thấy cổ pha đèn bị chảy, em đã thay 1 lần nhưng đi đc khoảng 2 tháng lại bị tình trạng như vậy. Các pro cho em ý kiến về trường hợp của em nó hộ em với.
Và em đang có ý định đấu thẳng đèn pha vào acqui xe mọi người cho em ý kiến với.
:104:
Hưng Fi
============> cháy cổ đèn pha có 2 nguyên nhân theo mình nghĩ
1/ Chóa đèn pha lô
2/ Điện áp ra đèn pha quá lớn làm chóa bị cháy
Nhưng theo bạn nói thì nguyên nhân lớn nhất bi giờ là bạn thay 1 chóa đèn pha Lô nên bị cháy như vậy
==> Ra Head mua một chóa đèn pha theo đời xe của bặn gắn vào là Ok việc cháy chổ gắn bóng đèn
===> Đèn tối . Theo mình cũng có 2 nguyên nhân
1/ Sạc lô
2/ Mobin đèn yếu
nếu sạc bạn đang sài là lô ===> mua sạc Zin ráp vô
2 nếu mobin đèn bạn yếu thay mobin đèn khác hì
nhưng trước tiên sách cái đồng hồ VOM ra đo coi điện áp đèn là bao nhiêu đo trên dây màu vàng từ sạc ra nếu từ 15Vol đến 8Vol ~ là Ok còn dưới bạn Mua Modin đèn khác lấp vô là Ok :D
vài lời gửi đến bạn
tiendat_bmt
xe e là wave a lốc đen đèn cũng hơi tối. cho e hỏi là bây h e mua bóng Osram M5 18w loại tiêu chuẩn thôi lắp vô thì có sáng hơn k ạ. e nghĩ cái bóng theo xe dùng 10 năm rồi thì nó cũng yếu đi nên thay bóng mới sẽ sáng hơn chứ các nhỉ:3:
dzjenlx86
1/ Chóa đèn pha lô
1/ Sạc lô
2/ Mobin đèn yếu
vài lời gửi đến bạn
cám ơn anh. cái này để sáng mai làm lại coi.
Nhân tiện cho em hỏi thêm về vấn đề này với.
Có bữa lâu rồi, cái đèn pha xe của em nố tịt luôn ko thèm sáng tý nào cả. Bật công tắc đèn không sáng, bật công tắc pha, cốt thì đèn báo sáng cả 2 pha.
Em lôi ra đấu thẳng vào acqui, đc mấy hôm kết quả là: xe em không đề đc, đèn báo Mo trên taplo không sáng. Có phải la do cháy cầu chì không anh? Nếu là cháy cầu chì thì với xe Dream Việt thì thay đc loại cầu chì nào vậy ah?
Hưng Fi
=========> Có bữa lâu rồi, cái đèn pha xe của em nố tịt luôn ko thèm sáng tý nào cả <=======
hì nổ tịt luôn thì làm sao sáng được nữa hả bạn thay 1 bóng pha mới 18W mới vào sài tiếp đi Cụ ạh
nhưng trước khi thay mới nên đo điện áp ra bóng đèn pha nhen > hơn 15 vol ~ là đi bụi nữa đó
=========> Em lôi ra đấu thẳng vào acqui, đc mấy hôm kết quả là: xe em không đề đc, đèn báo Mo trên taplo không sáng. Có phải la do cháy cầu chì không anh
Chưa chắc là xe bạn đã đứt cầu chì nếu muốn biết bị đứt cầu chì hay chưa ==> tháo ốp yếm bên phải ra xem lôi cái cầu chì ống ra mà nhìn nếu ko thấy tim của cầu chì = đứt nếu còn Đo lại điện áp bình điện
==========>Nếu là cháy cầu chì thì với xe Dream Việt thì thay đc loại cầu chì nào vậy ah?
cầu chì theo xe Dream việt có trị số là 10A bạn ra tiệm mua 1 cái cầu chì ống 10A ráp vào là Ok
trường hợp của bạn xem lại cục sạc đi để tránh bị Die bóng đèn nữa
vài lời gửi đén bạn
vip_bmw
:104:
theo em biết thì nguyên nhân gây đèn tối dễ gặp là có thể do mobin đèn yếu. có thể không cùng loại với con xe của bác. còn bị cháy co pha đèn như vậy thì e đồng ý với ý kiến là bác nên kiểm tra lại cục sạc đi ak
daotaygacm
Đạo Mô Tô
:104:
CỤ CHUYỂN SANG LOẠI NHƯ XE ATTILA ĐI, CHO NÓ SÁNG VÀ ĐIỆN CỦNG ỔN ĐỊNH NỬA.....
CỤ XEM HÌNH PHÍA DƯỚI HA: ( mạch điện chuyển từ nguồn xe dream - wave thông thường sang loại sử dụng loại nguồn năng lượng bằng bình ắc quy và dùng nguồn nạp bằng loại sạc cầu 1 pha 5 chân toàn kỳ....)
[/URL][/IMG]
http://www.mediafire.com/view/?aoqpb4i8g5zcp66
thanhcan_48
Tôi xin tham gia thêm một vài ý kiến nhỏ thường làm cho đèn pha của các xe Supe DR, Wa bị tối như sau:
Kiểm tra xạc
1.Đo điện áp AC tại đầu dây Vàng của xạc 4 chân ( với mát ).Khi lên ga lớn phải đam bảo trị số 10V và dừng lại ở đó nếu vẫn tiếp tuc lên ga.Đó là xạc tốt.Nếu trị số đo noi trên lớn hơn 12V/AC là xạc hỏng ,hay bị cháy bóng đèn pha và phù bình điên.
2.Lênga lớn mà đèn tối đi là xạc hỏng.Phải thay mới.
Kiểm tra tiếp mát:
Do Tiếp mát kém.Cần tháo zắc cắm , đui đèn để làm sạch lớp han gỉ.Hoặc câu thêm dây mát (xanh cây ) với mát khung xe.
Do sử dụng bóng pha sai công suất
-Wa dùng 2 bóng ,mỗi bóng 12V/18W
-Supe DR đời cũ 12V25W
-Supe DR đời mới 12V 35W bóng 3 chân.
Do kính pha mờ mốc, lớp mạ trong pha bị mờ, cái này dễ quan sát và so sánh với các xe khác để kêt luận.
Có vài ý kiến nhỏ để các bạn tham khảo thêm.
duonghuuanh83
Theo mình nghĩ thì không cần phải chuyển về điện ắc quy vừa cực mà tốn kém.
Bác chỉ cần đo điện áp AC (vàng và xanh ) nếu ở tốc độ cầm chừng khoảng 10V và tốc độ trung bình trở lên khoảng 14V thì Ok lúc này bác kiểm tra lại các giắc điện là xong thôi, trong trường hợp lớn 14V là sạc bị hư, nên làm cháy các đuôi đèn do đó gây ra tiếp xúc không tốt, hoặc điện áp thấp hơn 10V là sạc cũng hư nên đèn sáng yếu. BÁc kiểm tra cẩn thận nhé.
ltt1957
Ðề: Xe Dream Việt Nam xin tư vấn đấu đèn pha ?
Nếu mobile đèn yếu. Để đèn sáng hơn.
Cắt dây vàng ở đầu dưới sườn xe. Chuốt dây trắng và nối dây vàng (đầu đi lên công tắc) vào dây trắng đèn sẽ sáng ngay .
Vì đây trắng số vòng nhiều hơn. Thực tế làm và có hiệu quả .
Wanted
Xe Tăng
Bác thay bóng đèn Osram M5 18w thì bác nên làm lại sạc nếu không thì không tốt cho cái bình của bác đâu nhé
Wanted
Xe Tăng
Bác có kiểm tra chắc chắn tốt không vậy bác, theo em cái này không nên
Truonghd
:104:
Xe của cụ bị thiếu mát tiếp giáp với đui đèn.Cụ vệ sinh lại hoặc tăng thêm mát vào chỗ tiếp giáp đui đèn là ok liền
