Xe Dream Tàu đi được 46 ngàn cây, sang số cứng quá
Bình luận: 5Lượt xem: 2,274
hamhochoi
nếu bạn muốn sử lý mà ko tốn tiền thay lò xo côn thì bạn cắt bớt lò xo cũ đi.sau đó chỉnh lại ly hợp xem tn.ko pai thay lá côn nếu xe bạn vẫn chạy bốc.
chúc bạn thành công
ltt1957
Ðề: Xe Dream Tàu đi được 46 ngàn cây, sang số cứng quá
Chỉnh côn lại. Số nặng thì nới long tán 14. Xoay viét gió vào 1/8 vòng . Giửu vít , xiết lại ốc 14. Cú làm từ từ đén khi nào vô số nhẹ. Thử nổ máy vào số 1 giữ cần số lên ga xe không chạy la OK
lgnexus16gh
chào bạn!
mình xin góp ý cho bạn như sau:
p/s: có gì sai các cụ chém nhẹ em nhé.
1. xe bạn số nặng không liên can gì tới lá côn nồi sau đâu bạn. số nặng hay nhẹ là do 4 lò xo của nồi sau như các bạn ở trên nói.nếu bạn muốn vào ra số nhẹ bạn nên thay bốn lò xo có lực ép nhẹ hơn, tuy nhiên phải đủ lực nhé không nó trường côn đấy
2. còn về các nới ốc côn để chỉnh viên ba bi ra xa thì đúng thật là vô số nhẹ hơn tuy nhiên bạn sẽ không âm côn( hiện tượng thường thấy mấy bạn thanh thiếu niên hay bốc đầu ấy) được đâu.
chúc cụ nhanh giải quyết được vấn đề.TUKYOTOHUITUKYOTOHUI
