Xe Dream 2 có tiếng kêu roẹt roẹt khi khởi động
Bình luận: 15Lượt xem: 5,756
tranha15
Con vợ em từ hôm HN ngập sinh ra lắm bệnh quá, mong các bác giúp em . Tình hình là sau khi chết máy khi đang lội nước, bị kêu đàu bò, em thay cả bộ cò với trục cam thì hết. Hết tiếng kêu thì em nó trượt đề. Em chưa có thời gian đi sửa tự nhiên 1 ngày đẹp trời lại đề ngon đến bây giờ. Nhưng vấn đề là bây giờ em cứ đề khi nguội máy là có tiếng roẹt roẹt ở phần lốc máy. Em đi thỉnh thoảng cũng có tiếng roẹt roẹt. Sau khi đi nóng máy, em về mo, ga to lên thì có tiếng i...i...i càng ga to càng kêu to , ga nhỏ thì không thấy. Mong các cao thủ giúp em để em cho vợ đi viện chữa bệnh, chứ vợ em cứ thế này em xót mà ưc chế lắm các cụ ạ.
nhancodien
Ðề: Xe Dream 2 có tiếng kêu roẹt roẹt khi khởi động
Chào bạn. Theo như bạn mô tả thì con Dream đã bị nước vào nhớt.
Tiếng kêu mà bạn nói là âm trầm như tiếng ếch kêu khi bạn tăng ga lớn. Đây là tiếng kêu do phần đươi của pít tông đánh lên xy lanh. 100% xe khi bị xước xy lanh đều có tiếng kêu này.
nhancodien
Nếu chỉ kêu roẹt roẹt khi khởi động. Sau khi khởi động xong, máy hoạt động ổn đinh thì hết tiếng kêu. Trường hợp này chỉ bị hư bi đề (Cụm bi nằm ở mặt sau của vô lăng). Bạn thay cái này zin của dream supper chỉ mất hơm trăm nghìn.
tranha15
Cảm ơn các bác nhiều. Em quyết cho vợ em đi viện điều trị hết bệnh thì thôi
aminhky5
Thay thớt đề đi là hết kêu roẹt roẹt à, xoáy lòng thay pittong bạc lên ga lớn là êm ngay, nhớ mài cam đổi cặp cò luôn là êm ru.
phongtran2008
Bạn miêu tả càng rõ ràng và nếu có video thì anh em tư vấn càng chính xác.
Như bạn mô tả phần sau thì hơi khó hiểu.
kawasaki-monkey
Xe bạn phải làm lại máy rùi thế lan trước thay cam cò có kiểm tra dầu không vậy thay cam cò chắc chắn là phải kiểm tra dầu rùi
tranbi
bác kiểm tra lại 2 cục nam châm trong motơ đề đi ạh!em nghĩ nó bị bể rồi. nếu đúng bác chỉ cần lấy keo 502 với đầu lọc thuốc lá dán lại thôi àh.
Huyndai Getz1.1
cụ tháo đề ra bảo dưỡng đi, cái cực nam châm đề bị long ra rồi, cụ tháo đề ra cậy nhẹ là rơi ra ngay ấy mà. vệ sinh sạch sẽ xong lấy keo 502 gắn chặt vào (keo laoij tốt cụ nhé), sau đó nhớ phải lắp lại đúng chiều, đúng vị trí đấy nhé
