xe đề máy không nổ dù bugi + béc vẫn còn hoạt động !
Bình luận: 9Lượt xem: 1,911
thien_cdot12qn
xin mấy bác giúp e bệnh con cielo dùng phun xăng điện tử đề máy k nổ, mặc dù bugi có đánh lửa...béc phun xăng bình thường, bơm xăng vẫn bơm...nhưng k hiểu sao đề lên k nổ...xin mấy bác cho e ý bệnh của em nó là như thế nào e sẽ làm thử theo ý mấy bác ạ...nếu có gì thiếu sót hay k rõ ràng gì mấy bác cho e ý kiến ạ...e xin cảm ơn mấy bác
Check
Cụ đo kiểm tra áp suất buồng đốt đi ạ, có thể kênh xupap hoặc mòn xéc măng quá rồi nên áp buồng đốt không đạt
thien_cdot12qn
dạ bác ơi, mấy bữa vẫn nỗ rồi chạy bình thường, mà đạp có cao nó có hiện tượng đuối rồi tắt máy bác ạ, e nên kiểm tra áp rồi làm công việc gì nữa bác, xin bác giúp !
anhnoi.oto
Bác thử kiểm tra lại phần đánh lửa xem, tiện thể góc đánh lửa nữa, còn tăng tốc k dc thì kiểm tra lại lọc xem tn. Bác chém tiếp nhé
dungtt
Bác kiểm tra áp suất buồng đốt, áp xăng và cam nữa.em nghĩ cielo không nan y lắm. Chúc bác sớm thành công
phalaidat
các yếu tố khiến động cơ của bác có thể nổ ngon lành các bác trên đã tư vấn đầy đủ rồi em xin tổng hợp lại để cho bác kiểm tra lại nhé
1 Hệ thống nạp khí tốt ,lọc gió ,ống dẫn khí nạp​
2 Hệ thống xả tốt,bầu giảm thanh ống dẫn khí xả
3 Hệ thống cung cấp nhiên liệu tốt , chất lượng nhiên liệu ,bơm xăng ,lọc xăng ,kim phun​
4 Hệ thống đánh lửa tốt ,thời điềm đánh lửa ,chất lượng tia lửa
5 Áp xuất nén của động cơ tốt​
6 Hệ thống bôi chơn tốt ,bơm nhớt ,lọc nhớt ,chất lương nhớt
7 Hệ thống làm mát​
bác kiểm tra các yếu tố trên đều tốt đảm bảo động cơ của bác sẽ hoạt động
