Xe đầu kéo mĩ báo lỗi mức nước làm mát thấp
Thanh_tai816392
Bình luận: 3Lượt xem: 1,546
Thanh_tai816392
Chào các bác. Chuyện là e gặp chiếc maxxforce máy N 13 đời 1012, con cảm biến báo mực nước ở bình nước phụ bị rút giắc ra, xe không báo lỗi, nhưng khi em găm giắc vào thì lại báo lỗi SNP 111 FMI 1( mực nước làm mát thấp) và nổi đèn lục giác chấm than đỏ trong khi nước nôi đầy đủ . Em đổi cảm biến mực nước ở bình nước phụ mà vẫn vậy. E gặp 3 con như vậy rồi mà khách không bảo làm nên thôi. Các bác cho em hỏi muốn làm lại như nguyên bản, xài lại con báo đó thì làm như thế nào ạ. Chứ e thấy bỏ vậy nguy hiểm quá, dễ dính máy lắm ạ
Mecxibopcu
Bác tìm hiểu nguyên lý hoạt động của con cảm biến mức nước bình nc phụ ấy trước xem nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Thì những xe sau bác tự có thể làm về nguyên bản dễ dàng. Giờ cầm tay chỉ việc bác làm thì dễ quá. Nhưng những xe khác hay bệnh khác cũng xoay quanh lỗi này bác lại không làm đc. E gợi ý là con cảm biến mức nước của dòng này tỷ lệ chết dưới 1%. Lỗi mức nc thì hầu như bị hết nhưng hỏng cảm biến thì ko phải
Thanh_tai816392
Ok. Bác nói vậy thì để e dò lại dây cộ. Rồi coi lại nguyên lý xem như thế nào.
Còn rất nhiều chức năng trong phần mềm mà em chưa biết, em tưởng là người khác đã chỉnh hay thay đổi cài đặt trong phần mềm.
