Xe đầu kéo inter đời 98 bị mất ga.
Bao0792
Bình luận: 1Lượt xem: 886
Bao0792
Bẩm các cụ, chuyện là như này. Vào một đêm tối trời thanh vắng, trời mưa lất phất se se lạnh và em đang thiu thiu ngủ. Bỗng nhận được điện thoại con xe của khách chết máy khi vừa đổ dốc cầu. ( xe này có truyền thống hay bị hụt dầu). Em đội gió đội mưa không ngại đường xa chạy lên với hy vọng cứu bồ. Tới nơi e mở lup-bê dầu ra kiểm tra thì thấy dầu không tuột. Lắp lại bình thường lên xe đề máy thì máy nổ.
Nhưng đây là vấn đề chính, khi nổ máy dậm ga thì máy chỉ lên được tí rồi đứng(không lên tua được). Nhả chân ga dậm sâu và giữ nguyên thì nó cũng vậy. Em đã vệ sinh lại giắc cắm chân ga, xịt RP7 vào chỗ cảm biến bàn đạp ga và tình hình nó vận vậy. Tới đây em bó tay. Em nó sử dụng động cơ detroi ga điện nha các bác. Nhờ các bác tư vấn giúp em nhé
danhhung89
Nghe bác nói thì em nghĩ là bị lỗi hộp đen rồi. Bác thử thay hộp khác thử xem sao nhé chứ ga điện chỉ có vài dây từ hộp lên cảm biến thôi ạ. Mà quên mất là bác đo luôn xem dây rợ còn tốt không nhé :p
