Xe đào Kobelco SK200-8 đời 2010 bị lổi Z010
Bình luận: 18Lượt xem: 8,420
tramytien
Chào diễn đàn. Nhà mình có con Kobe SK200-8 đời 2010 đang làm việc bình thường bổng dưng xuất hiện lỗi Z010 trên màn hình và máy bị lịm tải nên tài xế đã tắt máy và khởi động lại không nổ. Mình đã tháo tất cả các lọc của hệ thống nhiên liệu kiểm tra và đã thay mới nhưng vẫn không được. Ai có biết bệnh này là gì không tư vấn giúp vì hiện tại xe đang nằm bất động không làm ăn gì được cả. Xin cảm ơn Diễn đàn
levanhailoan
con xe này còn mới quá nhà mình có ai biết thì trả lời cụ tramytien để cho anh em hoc hỏi thêm với nha mà tiện đây nhà mình cho em hỏi nhà mình có ai co bảng tra mã lổi của chị kobelko-8 này không up lên cho anh em tham khảo với nha vì dòng động cơ này là phun dâu báo lỗi bằng số nhà cháu mù tịt luôn không có bảng tra thì củng không biết sử lý sao nữa
thaoha
Moderator
bảng code đây cụ
nhắc cụ tramytien.cụ tư vấn chuẩn chỉ dùm cụ làm câu (trả bảng code) trong khi đó cụ ko đưa ra thì ai biết
thaoha
Moderator
bác thaoha có thể nói cho nhà cháu biết với được không tại sao lỗi Z010 lại chỉ có o sk330-8 còn những con SK200-8 lại không có và cái lỗi đó nó có ảnh hưỡng gì không cụ
tây nó nói thế này cụ ạ :
Lỗi này xảy ra khi áp xuất trong hệ thống Common rail tụt nhanh hơn so với áp xuất bình thường
