Xe Daiwoo Matiz 2003 bị rung giật khi ga không tải lên một nửa bướm ga !
G
Bình luận: 5Lượt xem: 2,373
boyhaiphong_86
bác kiểm tra xe có tải 4 người,đi trên đường ga lên ngon là được.chứ matis bác để không tải ấy,kéo ga lên gần hết bướm ga sẽ có hiện tượng máy rung giật.10 con thì chắc có 9 con như thế.chẳng qua là nó không ảnh hưởng nên kệ thôi,máy không báo lỗi,và cũng chẳng bao giờ có ạ đi đến mức ga đó đâu cụ ah.
garahungduc
um dúng như lời cụ nói xe vẫn chạy bình thường sao dòng này mắc bệnh lạ nhỉ
buutuan1965
matiz mà ga không tải lên hết ga mà rung máy là do góc đánh lửa sớm quá nên khi ga lên cao thì máy sẽ có hiện tượng rung giật bác thử xoay lửa lại xem có hết giật không nếu hết thì báo cho mình biết vói nhé.
