Xe daiwoo cilo không nổ máy được
autohuyphat
Bình luận: 15Lượt xem: 1,354
autohuyphat
Các bác ah nhà em đang gặp con cilo xăng có điện có mà không nổ máy được .khi xe vào xương thì đã để 3 năm rồi không chạy được phải đi bằng cứu hộ. không có điện cao áp em đã làm có điện có xăng vẫn ko nổ em làm máy song cũng ko nổ .hiện tương em nó là lúc đề giữ chìa khoá thì nổ buông chìa khoá thì ko nổ .em cũng đã làm đủ cách rồi vẫn vậy .em đưa lên đây mong các bác chỉ giáo.
mami1981
Em hỏi ngu tý là nếu bác cứ giữ chìa khóa thì nó có toi luôn củ đề không bác...:D
Trước tiên bác kiểm tra lại tiếp xúc đuôi ổ khóa,biết đâu nó không tiếp xúc VIPOTOHUI
autohuyphat
ko phải vây
mình nói rồi đã làm hêt rồi , đã là thợ mà không biết những vấn đề đáy thì làm gi
[MERGETIME="1395645864"][/MERGETIME]
E góp ý nhá. Có phaỉ bác đề thj không có lửa nhưng ngừng đề thì có 1 tia lửa không ạ
không phải vậy
nếu cứ giữ chìa khoá thì nó nổ bình thường ,nhưng nhả đề ra là chết máy
[MERGETIME="1395645876"][/MERGETIME]
không phải vậy
[MERGETIME="1395645901"][/MERGETIME]
không phải vậy
[MERGETIME="1395645917"][/MERGETIME]
không phải vậy
BQHauto
Giữ xe
Cụ xem cái phu ly trục cơ nắp đúng chưa vì chốt định vị của nó rất nhỏ ( nhỏ như đầu tăm ) nếu đặt vào kg đúng vị trí thì nó sai thời điểm đánh lửa.
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra lại hệ thống điện đi ,hiện tượng này hay bị do điện áp kim phun bị mất nguồn nên dẫn đến hiện tượng vậy .Vì tuy là cụ kiểm tra cho kim phun đưa ra ngoài nhưng khi đề vẫn thấy hiện tượng phun xăng và đấy là tính chủ quan nên không nổ .Do kim phun mất nguồn và chuyển thành nối tiếp với nhau nên cụ đo bàng đồng vôn thì đều là 12 v nhưng dòng không đủ lý do tại mạch và cầu chì .Cụ sác định rõ nguồn trên kim chính sác và đấu trực tiếp điện nguồn dương ắc quy vào là nổ ngay ,hoặc rút 1 trong 4 rắc của kim phun ra thì đề vẫn nổ nhưng đề hơi dai . Bệnh selo nhiều cái hay lắm đấy cụ ợ ,chủ quan chết như thường.
technologyotosd07
theo ngu kiến riêng em thì do phần điện rồi,bác thử kt khi bật chìa khóa on thì có dòng đến hộp,bơm chưa.vì khi bác giữ chìa ở st thì em nó nổ được nhưng khi nhả về on không nổ thì cần xem lại ở nguồn công tắc xuống role,cầu chì....chúc bác sớm tìm ra bệnh em nó nhé
autohuyphat
nhà em cũng đã làm hêt cách rồi các ý kiến của các bác em cũng đã làm rồi ,em đại tu máy rồi ,em cũng thỉnh 2 cao thủ hà nội về rồi ,em nó vẫn ì ra không nổ
BQHauto
Giữ xe
Xưởng nhà cụ ở đâu vậy nhỉ. Cụ cân thử áp xuất buồng đoots lại xem sao con đội supap có căng dầu quá không và lại cụ già supap có kỹ không vậy.
lehuyvu79
Bạn làm hết rồi là làm những gì xe để lâu bạn vệ sinh thùng xăng cái thay lọc xăng chưa , điều qua trọng là xe để lâu lúc chua khởi động máy bạn phải cho ít nhớt máy vào buồng đốt để xi lanh hoạt động trơn tru, xúc kim phun, hiện tượng bạn kéo đề mới nổ buông ra thì tắt bạn xúc rửa kim kỹ nhé.
autohuyphat
cảm ơn ca nhà nhé .hôm nay em nó nổ ngon rồi ,em thay hết dây điện và giắc cắm vào hộp và bep phun ,nắp vào thế là .................nổ các bác ah .nhưng ngại quá xe thì 35t mà sửa thì đắt quá nhưng bác chủ xe băt làm bằng dc
