boyhaiphong_86
hôm nay em bị con này nó vật ah.xe Tobe Đài Loan 2010,loại 4 chỗ,số tự động hoàn toàn cơ khí.động cơ 4 máy,phun xăng điện tử có cảm biến cam,co,nhiệt độ nước,kích nổ,áp suất tuyệt đối đường ống nạp tích hợp cảm biến nhiệt độ,2 cảm biến ô xi,vị trí bướm ga và van không tải.hiện tượng của em nó như sau:
xe đang chạy thì phát hiện máy bị giật,nổi đèn check.chủ xe cho xe vào xưởng.em ra kiểm tra thì phát hiện máy 2 không hoạt động.3 máy còn lại hoạt động bình thường.nghi chết buzi em tháo 4 buzi ra vệ sinh.máy 2 có buzi hơi đen và khô,3 máy còn lại tương đối đẹp.kiểm tra cao áp 4 máy đều khỏe.đánh xong 4 con em đảo máy 2 sang máy khác rồi lắp lại cả 4.hiện tượng vẫn vậy.nghi do kim phun xăng không hoạt động e đo điện vẫn có tín hiệu phun,tháo dàn kim phun ra,cắm giắc điện rồi đề máy,cả 4 kim phun hoạt động như nhau.lọc xăng đã thay,áp xăng vẫn ok.nổ máy 1 lúc thấy nó rung hơn,kiểm tra thấy máy 1 có cao áp nhưng không hoạt động.kiểm tra lại 4 kim phun vẫn hoạt động bình thường.nghi do thổi gioăng thông buồng em đo áp 4 máy đều 12kg/cm2.lúc này đến giờ ăn com,em tư vấn khách kiểm tra thông buồng.trưa em làm luôn,kiểm tra tiếp thì lại chết máy 3,chỉ còn 1 máy 4 hoạt động.kiểm tra thêm lúc nữa thì chết cả 4 máy không nổ được.em gọi 1 xe khác đến thay nhờ bô bin liền (loại 2 quả),thay Map,thay cảm biến cam.nhưng hiện tượng vẫn thế.thay 1 bộ buzi mới vào đề mãi mồi xịt chế nổ được tí thì có hiện tượng nổ ngược.đề 1 lúc nó nổ giật giật,chỉ máy 4 hoạt động,ga lên tí nữa nó nổ tròn cả 4 máy,nhưng nhả ga ra lại giật.em sợ tắc bô đã tháo cả ra,vẫn vậy.nổ được 1 lúc thì không nổ được nữa.kiểm tra dấu cam thấy bình thường.co cấu phối khí ổn.đọc lỗi không còn lỗi gì nữa.đo dây thừ các cảm biến vào hộp vẫn bt.kiểm tra nguồn hộp vẫn đủ 2 dương.nhưng cả 2 đều là dương IG2 chứ không có Batt.làm mãi không được em chán rồi lên nghỉ mai chiến tiếp.em đang định nhờ kiểm tra hộp ECU và cảm biến trục cơ.
tóm lại bây giờ hiện tượng của em nó là:xăng có,điện có,cam đúng,cơ cấu phối khí đều ổn,đề khỏe,áp buồng đốt 12kg/cm2,các vành xung của cảm biến cam(trên trục cam) và cảm biến cơ(trên bánh đà) đều ổn,nhưng máy không nổ,có nổ cũng chỉ nổ 1 máy 4.dây cao áp và buzi ok.các bác chém giúp em với ah.em gửi hình ảnh của em nó đây ah.
Chủ đề tương tự
Kính nhờ các bác tư vấn hỗ trợ phần Điện - Gương xe...
- Bắt đầu Moon2012
- Ngày bắt đầu
XE BÁN TẢI VINAXUKI 2010 MÁY XĂNG CẦN GIÚP ĐỠ
- Bắt đầu baotohalong62
- Ngày bắt đầu
Đã bác nào sửa khóa xe ô tô tại sửa khóa xe Hưng...
- Bắt đầu dienmaygiadung
- Ngày bắt đầu
xe ford ecosport số tự động bị lỗi !!!! Help
- Bắt đầu bangbui
- Ngày bắt đầu
